Musik für die Diaschau
- Eberhard Kraft
- Giga-Poster
Hi Fotofreunde !
Eine sehr gute Möglichkeit zu guter Instrumentalmusik zu kommen, und dazu noch legal wie ich meine, ist der WinAmp-player. Ein kleines Plugin :srwa5-1.60.10 (Winamp Aufnahmeprogramm).exe ermöglicht es die Lieder die im Internetradio gespielt werden direkt aufzunehmen.
WinAmp Plugin installieren
Winamp neu starten
Auf dem "ML" Button drücken
Internetradio auswählen
Unter "Genre" zB Insrumental auswählen
Auf einen der Sender Doppelklick
Start in dem Neuen Fenster drücken
und schon speichert das Tool alles in einen Ordner auf dem Desktop
Viel Spaß
wünscht Eberhard
Winamp neu starten
Viel Spaß
wünscht Eberhard
Liebe Grüße
Eberhard Kraft
Eberhard Kraft
- Hypopotamus
Hallo Eberhard,
das mit dem Internetradio kommt mir gerade wie gerufen. Ich hatte letzte Woche schon mal vor es auszuprobieren. Mit DSL müßte es ja funktionieren.
Aber wie das so, drangedacht und schon wieder vergessen. Jetzt probiere ich es aber gleich. Und falls ich Fragen habe, weiß ich ja an wen
Claudia
Kamera: Olympus C-4000 Zoom
Claudia
- Eberhard Kraft
- Giga-Poster
- Virginizer
Hallo Eberhard, welche Version verwendest Du vom WinAmp?
Ich habe versucht, das Plug-In zu installieren, es ist auch in der Liste enthalten, habe auch kurz mal einen Sender aufnehmen können, aber jetzt funktioniert dies nicht mehr. Es kommt die Meldung "Winamp ist not listening to a stream" Auch der Button "ML" war bei mir noch nie vorhanden. Hast Du dazu einen Tipp?
Peter R.
DS-Version: 10 Ultimate und Stage 11
Kamera: Canon EOS 600D
(PC: AMD FX(tm) 8320 8-Core Processor 3,5 GHz; 8,00 GB Ram; 2x24 Zoll TFT BenQ; (Brenner HL-DT-ST BD-RE BH10LS38), Sapphire Radeon HD 7770 1GB
Peter R.
- Eberhard Kraft
- Giga-Poster
Hallo Peter
Ich benutze die 5er Version ... ist so schnell wie der legendäre 3er.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Kann mir nicht vorstellen was das bei dir ist ....
hast du eine Firewall an die dichtgemacht hat?
Eberhard
Achtung ... allgemein !
Auf die Bitrate der Sender achten, es sollte
mindestens 128 KBPS sein sonst ist die Qualität bescheiden.
Eberhard
Liebe Grüße
Eberhard Kraft
Eberhard Kraft
- Super-Extrem-Poster
Hallo zusammen
Das Plugin funktioniert übrigens auch mit WinAmp 2.x.
Und dort wählt man statt des Buttons "ML" einfach den Menupunkt "Katalog" aus (oder drückt ALT-L).
Hinweis für Firewall-Benutzer: Die Radiostationen verwenden unterschiedliche Ports, meist im 8000er-Bereich. Diese müssen natürlich für Winamp frei geschalten werden.
@Eberhard: Wie kommst du übrigens zur Versionsnummer 1.16.13, wo sie auf ihrer Homepage erst die .10 testen und .7 als letzte stabile Version angeben...?
Gruss Roger
Gruss Roger
- Eberhard Kraft
- Giga-Poster
- Virginizer
Danke für Eure Tipps, u. U. ist mein Firewall daran schuld.
Peter R.
Peter R.
- Virginizer
Hallo Eberhard,
vielen Dank für Deinen Supertip. Ich habe jetzt nicht lange gefackelt und habe meinen WinAmp Player 2.78 deinstalliert und die Version 5.05 installiert. Siehe da es funktioniert alles - eine Supersache.
Zur allgemeinen Info: In der neuen PC Welt steht dass in der 5er Version eine Sicherheitslücke bei den Skins ist, man sollte unbedingt auf die 5.05 updaten, da ist der Fehler behoben.
Peter R.
Peter R.
- Eberhard Kraft
- Giga-Poster
- tom_portugal
- Giga-Poster
Danke Eberhard für den sehr guten Tip! Danke Virginizer für Deine tolle Erklärung online mit Skype, war eine tolle Sache (im Skype sprechend), wie Du mir das erklärt hast.
Technische Frage:
Kommt öfter vor, dass wenn ich einen Sender mit 320 kbps anhöre, der Buffer lädt, abspielt, dann aber wieder lädt, abspielt usw., obwohl ich ja auch DSL habe, also an der Verindung sollte es nicht liegen. Ich habe Aussetzer!
Gibt es da noch bessere Einstellungen im WinAmp?
Es ist doch richtig, dass je höher die Bitrate, desto besser die Tonqualität oder?
Mit Sendern um die 192 kbps habe ich diese Probleme weniger.
Oder hängt es von dem jeweiligen Server des jeweiligen Radiosenders ab?
Technische Frage:
Tom aus Portugal
"Benedictum", das wohl bekömmlichste, selbstgebraute Bier Portugals! http://benedictum.magoarte.com
Tom aus Portugal
- Eberhard Kraft
- Giga-Poster
Hi Tom
Bei 320 kbps brauchst du schon eine super Verbindung und einen top Rechner
128 bis 192 ist gängig und auch in der Qualität i.O
du hast zwar recht ... je höher die KB/s um so bessere Qualität ... aber man kann es auch übertreiben.
Das Plugin speichert aber meist das Tonfile komplett obwohl du durch den Buffer erstmals Aussetzer hast
Eberhad
Eberhad
Liebe Grüße
Eberhard Kraft
Eberhard Kraft
- Virginizer
Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass beim Lifehören Aussetzer zu hören sind, aber die Aufnahme ohne Aussetzer zu hören sind. Vielleicht könnten diesbezüglich Erfahrungen berichtet werden.
Peter R.
Peter R.
- Hypopotamus
Hallo Ihr WinAmp-Kenner: Ich habe mir das Programm jetzt installiert und bin nun auf der Suche nach der deutschen Sprachdatei. Scheinbar gibt es da verschiedene und nicht alle sind gleich gut. Ich habe eine von Borg Number One gefunden. Ist das in Ordnung?
Sonst muß ich sagen, supertolle Instrumentalmusik nur leider muß ich mich erstmal noch mit den Aufnehmen beschäftigen. Bis jetzt steige ich noch nicht so ganz durch. Vor allen Dingen durch das Englisch
Claudia
Claudia
- Hypopotamus
Noch eine Frage: Ich habe einmal gelesen, daß man eine Playlist der Lieder aus dem Internetradio anschauen kann. Komme aber nicht drauf, wie das funktioniert. Auf http://www.shoutcast.com/directory/index.phtml habe ich zwar den Sender gefunden und auch eine Datei mit der Endung .pls aber was mache ich dann damit?
Claudia
Claudia
- Eberhard Kraft
- Giga-Poster
- Hypopotamus
Hallo Eberhard,
du hast ja recht. So eine Liste hilft nicht wirklich.
Das Aufnehmen funktioniert übrigens wunderbar. Habe schon ca. 10 Lieder drauf.
Allerdings verbrauche ich damit meine 1000 MB Volumentarif wahrscheinlich in 3 Tagen.
Skype habe ich nicht. Momentan reicht mir all das neue was ich auf dem Rechner habe.
Claudia
Claudia
