Alle meine Ansichten sind weg
Helmut L.
Beitrag von Helmut L. »
Hallo zusammen!
Nach Jahren der AS Abstinenz habe ich mir die DS 9 Ultimate zugelegt.
Nach einigem Üben und Wiederauffrischen wollte ich meine alte Arbeitsansicht aus der DS 7 installieren.
Ich habe also eine Ansicht gespeichert, um zu sehen, wo die Ansichten abgespeichert sind. Da ich aber nichts fand,
habe ich unter Eigene Dokumente einen Ordner angelegt und die neue Ansicht da hinein gespeichert und die alte
hinein kopiert.
Diese habe ich dann in DS 9 geöffnet. Das Ergebnis seht Ihr im Anhang
Seitdem sieht die Oberfläche immer so aus.
Auch mehrfache Neuinstallation brachte keine Besserung. Den Ordner habe ich natürlich mitlerweile gelöscht.
Eine Neuinstallation der 64 bit Version startet langsam, aber ohne Problem.
Wer kann helfen ?
Grüsse aus Köln
Helmut L.
Re: Alle meine Ansichten sind weg
Habe versucht, Dein Problem nachzustellen. Hätte ich wohl besser gelassen. Nun heißt z.B. mein Layout-Designer "DP_20120423_150616448" und bleibt leer. Ebenso alle anderen Fenster. Ich habe versucht, wieder auf die alten Ansichten (z.B. "Storyboard") zuzuückzugehen. Macht das Programm in der Fensteranordnung. Die Bezeichnug der Fenster bleibt kryptisch und die Fenster bleiben leer. Vermutlich bleibt mir nur eine Neuinstallation. :x
Ist es Sinn und Zweck dieser Funktion, das Programm zu zerschießen? Gott sie Dank habe ich das nicht mit der ständig genutzten Stages versucht, sondern "nur" mit der 9er Ultimate.
Habt ihr es schon mal mit Delete_All_DiaShow9_Properties.bat (bzw. dem Equivalent bei anderen Versionen, zu finden im Programmverzeichnis, Unterordner Support) probiert?
Roland Horn
Beitrag von Roland Horn »
Hallo
Ich habe mir auch schon mal die Arbeitsansichten zerrissen und hatte dann nur noch ein leeres Nichts
so habe ich mir geholfen
C-Programme(x86)-AquaSoft-Stages (oder die 9 Ultimate)-Presets-Views- jetzt die Nummer 2 anklicken und Layout.view (das ist die Standartansicht) öffnen und alles war wieder iO
VGr. Roland
habe mich rückwärts durch die Tipps gehangelt, vielen Dank dafür.
1. Alles ausgeführt, was Roland geschrieben hat. Ergebnis: Der Bildschirminhalt wurde brav neu aufgebaut und graue Flächen wurden durch graue Flächen ersetzt, brachte also nichts.
2. Den Tipp von KlaWeLi ausgeführt: Das stellt einschl. der Eingabeanforderung für die Seriennummer und Sprachabfrage die Ursoße wieder her, also auch die Ansichten. =D =D =D Leider sind alle meine Einstellungen mit im Nirwana verschwunden. Ist hier nicht so schlimm, da ich ohnehin mit der Stages arbeite, mit der 9er Ultimate nur noch derartige Dinge spiele. Dumm wäre das Ereignis bei der Stages gewesen.
Grundsätzlich scheint hier jedoch noch etwas massivst im Argen zu liegen, wenn ich mit einem einfachen Ansichtenwechsel mir das Programm zerschießen kann. Besonders, wenn es sich nicht um singuläre Ereignisse handelt. Mich lehrt das, zukünftig von Ansichtenwechseln die Finger zu lassen. Gehört in die Rubrik "mangelhaft geprüfte Features, die nicht funktionieren und einen Totalschaden provozieren können".
Seit der Version 7 haben sich ein paar Dinge an den Ansichten geändert, vor allem im Layoutdesigner. Wenn dadurch alte Ansichten nicht mehr funktionieren wäre das nachvollziehbar. Da, soweit ich das sehe, der Austausch von Ansichten zwischen den Diashow-Versionen nicht direkt von AS vorgesehen ist kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen, wenn der manuelle Austausch Probleme bereitet.
Mir ist das auch schon mal passiert, dass alte Ansichten (ich kopiere die auch immer) nicht mehr korrekt funktioniert haben und ich sie korrigieren musste.
Es handelte sich um eine mit der 9er-Version erzeugte und abgespeicherte Version der Ansicht, also keine Altansicht. Und spätestens mit dem Tipp von Roland hätte es wieder funktionieren müssen, wenn ich eine Basisansicht des Herstellers versuche zu laden. Geht aber nicht.
Ich verstehe sehr gut, dass das Laden alter gespeicherter Ansichten Probleme bereiten kann, die der Hersteller nicht zu verantworten hat und dies auch gar nicht kann. Da bin ich voll bei Dir, Joe-Holzwurm. Wenn ich jedoch versuche, eine Standardansicht (da gibt es z.B. Standard, Storyboard, Bilderliste, Toolbox) wieder zu laden, so muss dies ohne Wenn und Aber funktionieren. Tut es das nicht, liegt der maßgebliche Fehler im Programm und sitzt ausnahmsweise nicht vor der Tastatur.
kladdi
Beitrag von kladdi »
wenn es auch nicht zu 100% zum Thema passt. Ich benutze auch eine eigene, abgespeicherte Ansicht. Es passiert in letzter Zeit wieder häufiger, dass die DS ohne eine Ansicht in der Oberfläche startet. Genau da brauch ich meine Eigene um der DS wieder Leben einzuhauchen. Hat das etwas damit zu tun?
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Helmut L.
habe ebenfalls den Tipp von KlaWeLi beherzigt und die Batch-Datei ausgeführt.
Nun ist wieder alles im Lot und ich kann weiter üben. Euch allen vielen. Dank. :P
PS. Aber noch was: Ich sehe, daß einige Stages benutzen. Sowas gabs zu meiner 7er Zeit noch nicht.
Lohnt sich denn der Umstieg im Hinblick auf den Preis ?
Grüsse aus Köln
Helmut L.
kladdi
Der eine sagt so, der andere sagt so. Mit vielen Videos in der Show, eventuell. Für mich persönlich: Nein.
Gruß,
Kladdi
Ich bin relativ schnell auf die Stages umgestiegen, da die Keyframes mehr als hilfreich sind.
Gerade sehe ich einen "netten" Nebeneffekt, den der Lösungshinweis von KlaWeLi beinhaltet: Die genannte Batch-Datei hat ganz offensichtlich auch sämtliche Einstellungen der Stages gelöscht. Da ist bei der Programmierung wohl grundlegend was schief gelaufen, oder? Vor Ausführung der Delete_All_DiaShow9_Properties.bat lief die Stages noch einwandfrei, nach der Ausführung des Programms waren sämtliche Einstellungen der Version 9 Ultimate richtigerweise gelöscht, leider auch alle der Stages. :twisted: Freude macht sich breit...
elke1
Beitrag von elke1 »
Helmut L. hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bei mir funktioniert das mit der Ansicht, man muß aber einige Spielregeln beachten.
1. Wichtig, man sollte wenigstens 1mal eine Ansicht der neuen Version abgespeichert haben.
2. Zu diesem Speicherort kopiert man die alte Ansichten
3. Vor jedem Ansichtswechsel ein beliebiges Bild laden
Auch wenn mal alles grau bleibt einfach mal ein Bild laden, so hatte und habe ich nie Probleme beim Ansichtwechsel
Die Batchdatei ist für mich die Holzhammer-Lösung, die ich nur im äußersten Notfall anwende.
Umstieg auf Stages lohnt meiner Meinung nach nicht
Aber das kann man eigentlich nicht pauschal sagen, da jeder andere Anforderungen an das Programm stellt.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
