[Gelöst] Problem bei .mp4
habe gerade wieder eine Show fertig.
Auf dem PC dauert es etwas 3h bis das mp4-Video fertig ist.
Da mein Tablet ziemlich neu ist habe ich es da versucht.
Leider Fehlanzeige - bei gleichen Einstellungen erhalte ich die FM
Kritischer Fehler: 1
Die Pipe wird gerade geschlossen
PC win7 pro
Tablet Win 8.1
DiaShow 9.6.05
Kann jemand helfen ?
PC win7 pro
Tablet Win 8.1
DiaShow 9.6.05
Gruß Arnold
Re: Problem bei .mp4
hier wären wieder mehr Infos interessant.
Was genau haben Sie denn im Video-Assistenten eingestellt?
Was haben Sie für ein Tablet bzw. über welche Hardware verfügt es?
Ich war der Meinung, die Daten reichen - falsch gedacht.
Hier die Einstellungen.
Mit den Standardeinstellungen habe ich es als .mpeg probiert.
Da ist nur HGM und Videoton vorhanden.
Tablet:
Surface3
i5-4300U 1,90GHz 2,50GHz
4,00GB
Win 8.1 - 64bit
Tablet:
Surface3
4,00GB
Win 8.1 - 64bit
Gruß Arnold
- Martin Redlich
Das Video soll laut Assistenten auf z gespeichert werden. Ist dort genug freier Speicherplatz vorhanden? Funktioniert es, wenn Sie ein Video aus einer Show mit nur 2-3 Bildern erstellen?
- keiner
Hallo Arnold!
Gleich noch eine Frage: welche Grafikkarte ist in das Tablet eingebaut und wie groß ist der zugehörige Speicher? Wie lange ist die Show?
Bei Qualität nehme ich 85% wie von AS empfohlen, der Unterschied in der Qualität ist deutlich bemerkbar.
Viele Grüße .. Josef
Hallo Josef,
die Grafikkarte ist eine HD Graphics Family
Arbeitsspeicher ist 4GB
die Show ist ca. 20min lang
Qualität waren 60% eingestellt
Danke für deine Hilfe
Gruß Arnold
Können Sie hierzu bitte auch noch die Infos ergänzen? Danke!Arnold hat geschrieben:Hallo Josef,
Hallo Frau Kabelitz,
Speicherplatz ist vorhanden.
Habs nochmal mit 85% probiert - geht nicht
habe schrittweise die lfd. Linien/Videos/Musik entfernt
und auch auf 1min reduziert - geht immer noch nicht.
PS
lässt sich 1080p mit 29,97 B/s 16:9 mit 85% speichern?
Habs nicht gekonnt
PS
Habs nicht gekonnt
Gruß Arnold
Hallo Arnold,
die in der Vorlage von Aquasoft eingestellte Bitrate von 30000 scheint mir sehr hoch zu sein. Ich erstelle meine Videos benutzerdefiniert mit 10000 kbits/s, Qualität 85%. Die Videos sind flüssig und es gab noch nie Probleme mit der Hardware.
- Martin Redlich
Kann denn die Show auf dem Tablet aus dem Programm heraus überhaupt abgespielt werden?
Wenn ja, dann bitte mal eine leere Show erstellen, dort 2 Bilder hinzufügen und versuchen, daraus ein Video zu erzeugen. Wenn es nicht klappen sollte, bitte auch einmal mit dem WMV-Format probieren. Wieviel freier Speicher ist auf z vorhanden? Vielleicht handelt es sich dabei auch um Rechteprobleme und das Programm darf gar keine Daten dort schreiben (könnte mit einem Export durch den Archivierungsassistenten gegengetestet werden).
- keiner
Hallo lopa!lopa hat geschrieben:Hallo Arnold,
Versuche trotzdem einmal ein kurzes Video mit 30 000 kbit/s zu erstellen und schau Dir dann feine Strukturen an, z.B. Gesichter, Du solltest den Qualitätsunterschied bemerken. Der Nachteil: die Videodateien werden wesentlich größer, von 10000 auf 30000 fast doppelt so groß.
- ingenius
Ich erstelle alle meine Videos mit einer Bitrate 30.000 kbit/s. Die realen Werte des fertigen Videos liegen jedoch in den meisten Fällen deutlich darunter. Warum dem so ist, keine Ahnung. Und da alle Fragen dazu - auch vom Hersteller - bislang unbeantwortet blieben, muss die Antwort entweder sehr einfach sein und nur ich sehe sie nicht oder keiner weiß es so richtig genau. Ich neige zu letzterem. Ich hatte auch schon im Internet versucht, eine Antwort zu finden. Auch da Fehlanzeige.Versuche trotzdem einmal ein kurzes Video mit 30 000 kbit/s zu erstellen und schau Dir dann feine Strukturen an, z.B. Gesichter, Du solltest den Qualitätsunterschied bemerken. Der Nachteil: die Videodateien werden wesentlich größer, von 10000 auf 30000 fast doppelt so groß.
Wenn Du bei den Einstellungen genau hinschaust, steht da30000 kbit/s ( maximal)ingenius hat geschrieben: Ich erstelle alle meine Videos mit einer Bitrate 30.000 kbit/s. Die realen Werte des fertigen Videos liegen jedoch in den meisten Fällen deutlich darunter. Warum dem so ist, keine Ahnung. Und da alle Fragen dazu - auch vom Hersteller - bislang unbeantwortet blieben, muss die Antwort entweder sehr einfach sein und nur ich sehe sie nicht oder keiner weiß es so richtig genau. Ich neige zu letzterem. Ich hatte auch schon im Internet versucht, eine Antwort zu finden. Auch da Fehlanzeige.
MP4 wird, soviel ich weiß autom. in variabler Bitrate erstellt, da nicht alle Video-Daten gleich groß / stark komprimiert
werden können. Der Encoder berechnet die brauchbaren Werte, deshalb meist der niedrigere Endwert
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
- keiner
Hallo ingenius!
Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, auch bei mir zeigt bei Details das Video, das ich vorhin erstellt habe, statt 30 000 nur 20459 kbit/s an.
Ob jetzt 30k oder 20k steht, wichtig ist das sichtbare Ergebnis, und das ist bei der 30000 Eingabe hervorragend.
Bei Arnold zweifle ich inzwischen, ob das Tablet überhaupt für die Videoerstellung geeignet ist, obwohl ich überrascht bin, dass da ein i5 Prozessor Platz gefunden hat.
Die Show kann abgespielt werden, es werden aber keine lfd. Linien angezeigt.Martin Redlich hat geschrieben:Kann denn die Show auf dem Tablet aus dem Programm heraus überhaupt abgespielt werden?
Weder das Auto noch die Straße. Man sieht nur etwas über die Karte 'fahren'.
Eine neue Show mit 2 Bildern funzt auch nicht als .mp4.
Als .wmv geht's aber. Freier Speicher auf z:\ ca. 3GB
Export auf den Stick mit Player etc. - problemlos
Gruß Arnold
Hr. Redlich,Martin Redlich hat geschrieben:Das Video soll laut Assistenten auf z gespeichert werden. Ist dort genug freier Speicherplatz vorhanden? Funktioniert es, wenn Sie ein Video aus einer Show mit nur 2-3 Bildern erstellen?
ich habe einmal den Test gemacht und versucht dieses Szenario nach zustellen. Die Show ist normal gespeichert als *.mp4 ca. 3.5 GB gross. Diese Show habe ich als *.mp4 auf eine 2 GB grosse Ramdisk gespeichert. Es wird durchaus eine Datei *.mp4 erstellt und gespeichert, seltsamer weise. Diese Videodatei ist allerdings nicht abspielbar, was auch durchaus nach vollziehbar ist. Was mich allerdings verwundert, dass der benötigte Speicherplatz auf dem Ziellaufwerk von der Diashow voher nicht abgefragt wird.
Entschuldigung für diese Bemerkung, doch so etwas kann jeder "HOBBY-PROGRAMMIERER" !
Desweiteren wäre es angebracht, wenn die Diashow, so wie andere "Profiprogramme", welches die Diashow gern sein möchete, es hand haben, einen Wiederherstellungspunkt anlegen würde!
PS: Es wird nur die "Stage-Version" als Profiprogramm beworben, ich arbeite mit Ultimate. Sollte der Wiederherstellungspunkt in Stage erstellt werden, dann werde ich den Beitrag natürlich korrigieren.
Gruss Roland
Leben
Leben
Der Speicherplatz ist vorher nicht bekannt. Wenn Sie dazu wirklich mehr wissen möchten, suchen Sie ein echtes Gespräch mit uns. Beleidigungen führen zu nichts - es ratsam, sich wie im echten Leben zu verhalten
- ingenius
Wozu sollte das gut sein, wenn das Programm vorher noch nicht weiß, wie groß die erstellte Video-Datei sein wird. Mir ist auch nicht bekannt, wie man das Erkennen des zu benötigten Speicherplatzes realisieren könnte, außer zu orakeln. Letzteres ist als nicht sonderlich genau bekanntWas mich allerdings verwundert, dass der benötigte Speicherplatz auf dem Ziellaufwerk von der Diashow voher nicht abgefragt wird.
Habe ich - ehrlich gesagt - bis heute noch nicht vermisst. Ich kenne aber eine ganze Reihe von Profiprogrammen, die auch keinen Wiederherstellungspunkt erstellen. Das Anlegen eines Wiederherstellungspunktes ist also kein Kennzeichen für ein Profiprogramm. Aber ich stimme zu, wenn ein solcher Wiederherstellungspunkt von dem ein oder anderen benötigt werden sollte, sollte er auch erstellt werden. Dann jedoch unabhängig von "profi".Desweiteren wäre es angebracht, wenn die Diashow, so wie andere "Profiprogramme", welches die Diashow gern sein möchete, es hand haben, einen Wiederherstellungspunkt anlegen würde!
Hallo Fr. Kabelitz,
ich wollte mit meinem Beitrag selbstverständlich niemanden beleidigen! Wenn dieser Eindruck, auf Grund meiner vielleicht unglücklichen Wortwahl enstanden ist, so enschuldige ich mich in aller Form bei allen Betroffenen.
Sie haben natürlich recht, dass zum Zeitpunkt der Eingabe des Zielverzeichnisses die Grösse der fertigen Videodatei noch nicht bekannt ist. Jedoch spätstens mit Fertigstellung der temorären Rohdatendateien ist sie es.
Es spricht also nichts dagegen, z.B. auf ganz einfache Art, das fertige Video ebenfalls erst temporär zu speichern, den erforderlichen Speicherplatz auf dem Ziellaufwerk zu ermitteln, die Datei dann zu kopieren,verschieben, oder gegebenenfalls (bei zu wenig Platz) eine Fehlermeldung auszugeben und einen neuen Speicherort zu wählen.
Statt dessen wird jedoch einen Datei abgespeichert, welche nur aus einem Bruchteil der Originalgrösse besteht und somit auch nicht lauffähig ist.
Zum Schluss wird auch noch angezeigt das die Videodatei erfolgreich erzeugt wurde.
Verzeihung, aber so etwas darf einfach nicht sein!
Gruss Roland
Leben
Leben
