Sound Objekt blendet anderes Soundobjekt nicht ab
Meine Diashow (AS9) habe ich in Kapiteln organisiert. Ich benutze nicht die Hintergrund-Musikfunktion, sondern habe dafür in jedem Kapitel eine ein eigenes Sound-Objekt. So ist es leichter, beim Verändern der Kapitellänge (Löschen, Einfügen), die Musik synchron zu bekommen. Zusätzlich habe ich auf einer weiteren Spur die Sprache zu den Bildern als einzelne Sound-Objekte. Leider wird nun die Musik nicht abgeblendet, wenn die Sprache einsetzt, obwohl ich bei "Auch Sounds abblenden" ein Häkchen gemacht habe. Gibt es irgendwo noch eine andere Stelle, die aktiviert werden muss oder reagiert das Programm nicht so, wie ich es erwarte?
Re: Sound Objekt blendet anderes Soundobjekt nicht ab
Hallo Justus,
Auch bei Soundobjekten gibt es Gummibänder. Mit diesen können Sowohl Ein- und Ausblendungen realisiert werden.
Leise unten, Laut oben. Ein klick mit der Maustaste genügt um einen Anfasser resp. die Linie zubekommen, alle weiteren erzeugt man mit Mausklicks.
s. Bild
s. Bild
Hallo Fläcky,
vielen Dank für den Hinweis, damit arbeite ich schon, löst das Problem aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Sobald ich in eine bestehende Show ein weiteres Bild einfüge, muss ich alle Gummibänder neu setzen. Wen ich mit der Hintergrundmusik-Spur, die allerdings nicht automatisch an Kapitel gebunden werden kann arbeite, dann funktioniert das Abblenden ohne Gummibänder. Ist die Musik dagegen in einem Sound-Objekt, so funktioniert das Abblenden bei sonst gleichen Einstellungen nicht, obwohl es das Häkchen gibt. Meine Frage ist daher, was soll dieses Häkchen "Auch Sounds abblenden" bewirken, wenn es keinen anderen Sounds abblendet?
MfG
Justus
MfG
Justus
Hallo Justus,
Ich denke mal, dass sich Sound auch ausblenden nur im Zusammenhang mit der HG-Musik gemeint ist. Sonst müsste das Programm auf irgend eine Weise sich merken können welcher der "vielen" Sounds jetzt ausgeblendet werden soll.
Halo Justus,
Ich arbeite auch mit Soundobjekten. Unter Eigenschaften - Soundobjekt stelle ich unter "Sound nach eingestellter Dauer ausblenden" die Abblenddauer ein.
Beispiel: Soundobjekt Länge 100 sec, Abblenddauer 4 sec, dann ist die neue Länge des hörbaren Soundobjektes auf 96 sec einzustellen. Plus 4 sec Abblenddauer ergibt wieder die gesamte Länge von 100 sec. Das Gummiband zum Ausblenden entfällt.
Gruß Jürgen
Meines Erachtens bezieht sich diese Funktion nur auf die Hintergrundmusik.Meine Frage ist daher, was soll dieses Häkchen "Auch Sounds abblenden" bewirken, wenn es keinen anderen Sounds abblendet?
Gruß Jürgen
