Kamerawackeln, Bewegungspfadwackeln, Transparenzfluktuation
Titine69
Beitrag von Titine69 »
leider gibt es zu den neuen Funktionen Kamerawackeln, Bewegungspfadwackeln und Transparenzfluktuation im Handbuch keine Beschreibung und auch sonst habe ich da nirgendwo Hilfe zu gefunden. Kann mir da vielleicht mal jemand weiterhelfen und vor allem auch die Funktion der einzelnen Regler erklären.
Vielen Dank!
kladdi
Re: Kamerawackeln, Bewegungspfadwackeln, Transparenzfluktuation
Beitrag von kladdi »
ja, das Handbuch ist ein ganz wunder Punkt. Mit jeder neuen Version, sollte gleichzeitig das Handbuch nachgezogen werden, wenn es dann notwendig ist.
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Titine69
ich melde mich hier nochmal, weil ich immer noch keine Erklärung zu den Funktionen habe. Vielleicht kann sich ja mal jemand vom Support hierzu äußern. Ich finde es schon ein wenig ärgerlich, wenn man so gar keine Info bekommt. Es muss doch irgendeine Erklärung zu den Funktionen der Software existieren...
Nadine
Beitrag von Nadine »
Transparenzfluktuation:
http://www.aquasoft.de/help/diashow9/tr ... uation.htm
Kamerawackeln und Bewegungspfadwackeln folgen in Kürze.
Titine69
erstmal vielen Dank für den Tipp. Ich finde die Beschreibung aber ein wenig verwirrend, da sie nicht so wirklich mit der tatsächlichen Funktion der Software übereinstimmt. Die Regler in der Software heißen bei mir "Stärke", "Frequenz" und "Dauer der Verschiebung" und nicht wie angegeben "Stärke", "Dauer der Fluktuation" und "Mindestabstand zwischen Fluktuationen". Darf ich davon ausgehen, dass Frequenz (angegeben in Hz) dem Mindestabstand entspricht? Ist mir dann aber noch nicht so ganz klar...
Des weiteren kann ich das Eingabefeld bei Stärke NICHT wie beschrieben auf "Wertebereich" ändern und einen Button zum Wechseln zwischen festen Werten und Zufallsbereich finde ich leider auch nirgendwo.
Das Menü direkt nach dem Einfügen der Transparenzfluktuation
Die dazugehörige Transparenzkurve, die sich auch nach dem Betätigen der Regler nicht ändert.
Ich sehe zwar einen Effekt auf den Bildern, aber an der Kurve ändert sich nichts.
Es wäre auch sehr schön, wenn man hier eine an einem Anwendungsbeispiel genauer beschriebene Anleitung erhalten könnte, wie sich dieser Effekt sinnvoll einsetzen läßt.
Titine69
OK, dann warte ich auf das nächste Update und hoffe, dass die Erklärungen für die anderen beiden Funktionen auch demnächst kommen... :)
Ich hätte halt gerne zu den Funktionen ein nachzuvollziehendes Anwendungsbeispiel, so wie es bei den meisten anderen Live-Effekten und Objekt-Effekten ja auch der Fall ist. Die Einsatzmöglichkeiten sind dann einfacher nachzuvollziehen, z. B. welche Einstellungen man genau vornehmen muss, um das Flimmern eines Projektors zu simulieren...
Xaver
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Xaver »
Nadine Kabelitz hat geschrieben:Transparenzfluktuation:
Hallo Frau Kabelitz,
wenn ich Ihren Link aufrufe kommt Fehler 404
Xaver
Bei mir funktioniert der Link und das ging bei mir auch Dienstag schon.
Edit: jetzt klappt es auch bei mir nicht mehr :-( Vielleicht war es beim Versuch heute mittag noch im Cache.
Zuletzt geändert von KlaWeLi am Mi Mär 11, 2015 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
WebSepp
Beitrag von WebSepp »
Link funktioniert bei mir auch nicht.
Sepp
bonsai
Beitrag von bonsai »
Bei mir ebenfalls nur Fehlanzeige zu dem Link !
Grüsse von Günther
° Stages 2024
PC: Captiva G15I/18V Windows 11 64-bit ° Intel Core i7-8700 CPU @ 3,20 GHz ° 16,0 GB RAM ° NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
° LCD Monitor: Acer ET322QK
Nadine
der Link kommt bald wieder.
Die Handbuchseite war eher veröffentlicht, als die (neuen) Funktionen der DiaShow 9. Daher haben wir es nochmal offline genommen.
