Ausgabe auf den 2. Bildschirm
ac-vision
Beitrag von ac-vision »
in Version 7 gab es die Möglichkeit, die Ausgabe des Players auf den 2. Ausgang der Grafikkarte zu legen: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?p=65360#p65360.
Diese Option ist in der Version 8 wieder entfernt worden und "nur" noch als Kundenwunsch klassifiziert worden. http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=42&t=17471.
Wie sieht es in der Verion 9 aus. Kann ich die Hoffnung haben, dass dieser Kundenwunsch (nicht dokumentiert) erfüllt ist oder erfüllt wird?
Achim Guhr
Wolke36
Re: Ausgabe auf den 2. Bildschirm
Beitrag von Wolke36 »
Hallo hi AquaSoft,
schließe mich dem Wunsch von Achim an - 2.Bildschirm-Nutzung ist zeitgemäß und durch die angebotenen AS-Möglichkeiten auch notwendig.
Bitte...
Alfred Wolkenopa
kdww
Beitrag von kdww »
Dem schliesse ich mich an.
Wolfgang
Ronald
Beitrag von Ronald »
ist das eine Lösung?
Im Menü Diashow -> Einstellungen -> Standard-Player (DirektX) den Fenstermodus anwählen -> OK
Dann die Diashow starten und das Fenster auf den 2. Bildschirm schieben
Nur leider läßt sich während des Abspielens des Fensters auf Bildschirm 2 die auf Bildschirm 1 verbleibende Programmobefläche nicht bedienen.
Oder ist etwas anderes gemeint?
Gruß Ronald
kdww
Beitrag von kdww »
Das Programm konnte man beim Ablauf der Show noch nie bedienen.
Beim zweiten Bildschirm geht es primär drum, einen Start auf dem Wiedergabe Gerät zu ermöglichen, ohne den Desktop mit dem Programm zu sehen. Die Bedienung kann dann über den Player erfolgen.
Wolfgang
ac-vision
Grundsätzlich richtig, aber wenn der 2. BS ein Beamer / Fernsehgerät in Full HD ist und der Laptop nur eine Auflösung etwas unter Full HD hat, macht das auch Sinn.
Achim
Ronald
Hallo ac-vision und kdww, die von mir beschriebene Möglichkeit das Fenster auf den 2. Bildschirm zu schieben geht auch mit AS8 (V8.5.10). Wo ist dann das Problem, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Gruß Ronald
kdww
Beitrag von kdww »
Hallo Ronald,
Mit der Fenstermethode bleibt immer ddie Windows Kopfzeile sichtbar.
Man konnte bis zur 7er (incl. Standaloneplayer) beim Programmstart mittels Parameter den Ausgabebildschirm für die Vollbildausgabe frei wählen.
Wolfgang
