Neue Seiten einfügen
- Einsteiger
Hallo
ich hab heute PhotoKalender gekauft. Und auch gleich eine Vorlage heruntergeladen. Jetzt hat diese aber nur zwei Seiten und ich bekomm einfach keine 12 hin. Wie mach ich das. Bin schon ganz verzweifelt.
Gruß Lisa
Gruß Lisa
Re: Neue Seiten einfügen
Hallo Lisa,
das kann verschiedene Gründe haben. Es könnte an der Vorlage liegen oder es könnte an dem von Dir eingestellten Zeitraum liegen.
Welche Vorlage hast Du denn herunter geladen und welchen Zeitraum hast Du für den Kalender eingestellt (Kalender anpassen)?
Hast Du an der Vorlage etwas verändert?
- Einsteiger
Ich hab die Vorlage für den Schwarzen Kalender im Querformat heruntergeladen. Zuerst hat ich nichts verändert. Aber nachdem ich gemerkt habe das er nur das Deckblatt und die erste Kalenderseite erstellt hat, hab ich´s probiert aber nicht hinbekommen.
Als Datum hatte ich dieses Kalenderjahr eingstellt.
Lisa
Lisa
- Einsteiger
So wie ich das sehe wiederholt er einfach nicht die Kalenderseiten. Jetzt hab ich schon probiert einfach noch Seiten daszu zu machen. Dann hab ich einfach nur immer Januar.
Weiß hier niemand was ich machen muss.
Lisa
Lisa
Hallo Lisa,
ich vermute jetzt, dass Du den schwarzen Kalender von mir heruntergeladen hast. Die Vorlage enthält natürlich nur das Deckblatt und das Kalenderblatt. Üblicherweise würde man jetzt 13 Bilder in die Bilderliste laden, damit man auf jeder Seite ein eigenes Bild bekommt. Wenn man weniger Bilder lädt, wiederholen sich die Bilder wieder, da das Programm dann einfach wieder von vorne beginnt. Die Anzahl der Kalenderseiten richtet sich nach dem eingestellten Zeitraum auf der Seite 'Kalender anpassen'. Wenn man dort einen Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 einstellt entstehen automatisch ein Deckblatt und 12 Kalenderseiten.
Ich würde daher mal den eingestellten Zeitraum überprüfen. Etwas anderes fällt mir jetzt nicht ein.
- Einsteiger
Ich hab 13 Bilder und das Datum von 01.01.2009 bis 31.12.09 trotzdem funktioniert es nicht.
Ich kann mir absolut keinen Grund für dieses Problem erklären.
Wie kontrollierst Du die Anzahl der Seiten? Wo genau siehst Du nur eine Kalenderseite?
Da ich meine Vorlage etwas überarbeitet habe, habe ich diesen eben als neue Vorlage in den Vorlagencenter hochgeladen. Sie entspricht optisch der alten Vorlage ist jetzt nur exakt an das A3-Format angepasst. Da diese Vorlage erst von AS freigeschaltet werden muss, kann es noch etwas dauern, bis sie zur Verfügung steht.
Allerdings dürfte das Problem auch mit der alten Vorlage nicht auftreten?!?
- Einsteiger
Also bei den Kalendern die schon im Photokalender drin waren passiert es nicht. Die zeigen auch gleich in der Vorschau alle Seiten an. Es ist nur bei den heruntergeladenen.
Jetzt hab ich versucht einen vorhandenen anzupassen aber irgendwie hab ich als ersten Monat Februar trotz richtig eingestellten Datum.
Ich bin wohl zu blöd.
Möglicherweise sind die Vorlagen nicht richtig installiert worden, da scheint es im Moment einen Fehler zu geben.
Die Datei mit der Endung pwt sollte in folgendem Verzeichnis (oder einem weiteren Unterverzeichnis) liegen:
Vista:
C:\Users\Profilname\AppData\Roaming\AquaSoft\PhotoKalender3\Presets\designs\
XP:
C:\Dokumente und Einstellungen\Profilname\Anwendungsdaten\AquaSoft\PhotoKalender3\Presets\designs\
Vista:
XP:
- Einsteiger
Warum ist mein erstes Blatt nicht Januar sondern Februar?
Also wenn man auf Vorlage auswählen geht, sieht man unter der Vorschau (rechter Seite) kleine Pfeile und dort kann man alle Seiten durchklicken. rechts kann man die Qualität anklicken und links davon die Seiten.
Da steht dann z.B.: 1/12
Dann müssten ja mal 12 Seiten existieren und nicht nur 2.
Wenn der Januar fehlt, dann würde das ja wieder passen. Ich kann mich nur wiederholen: Startdatum und Enddatum überprüfen. Etwas anderes fällt mir leider nicht ein.
- Einsteiger
hab doch eine von den vorliegenden genommen und umgemodelt. Nur hab ich da wahrscheinlich irgendeine Einstellung nicht richtig gemacht. Auf jedenfall kommt immer als erstes der Februar und als letztes der Januar des folgenden Jahres.
- Einsteiger
also für das Jahr 2009 oder kann ich den Januar 2009 nicht mehr machen weil er schon angefangen hat?
Hallo Lisa,
ich hatte anfänglich, nach dem ummodeln, ein ähnliches Problem mit nur einer angezeigten Seite.
Mit dem eingestellten Zeit-Bereich 01.01.2009 - 31.12.2009 und mit der Struktureinstellung
Wiederhole bis Zeitpunkt
+Seite: Kalenderblatt
hat dann alles funktioniert.
Siehe Beispiele auf meiner Heimatseite unter Bildgalerie.
Günter
**** Photokalender **** DiaShow Deluxe ****
Günter
Das der Januar schon angefangen hat spielt keine Rolle. Das Programm richtet sich nur nach dem Anfangs- und Enddatum, das man im Programm eingestellt hat.
- Stefanie Marten
Die Vorlage ist mit dem PhotoKalender 2 erstellt worden. Beim Aufruf in Version 3 gehen leider einige Vorlageneinstellungen verloren.
Hier finden Sie die Vorlage angepasst und gespeichert in Version 3. Einfach die pwt-Datei austauschen.
Vista
C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Roaming\AquaSoft\PhotoKalender3\Presets\designs\PhotoKalender
XP
C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Anwendungsdaten\AquaSoft\PhotoKalender3\Presets\designs\
Vista
XP
Ich kann die Datei auch nicht entpacken. Ich habe es mit verschiedenen Packern versucht und jeder meldet, dass die Datei defekt wäre.
- Martin Redlich
Das Downloadscript der Dateiverwaltung hat Probleme mit dieser Datei. Es handelt sich eigentlich nicht um eine Zip Datei, sondern um eine Vorlage für den PhotoKalender. Benennen Sie die Datei nach dem Download bitte einfach um (nehmen Sie den Dateinamen der Vorlage, die Sie ersetzen wollen, achten Sie bitte darauf, dass die Dateieindung pwt ist).
Herzlichen Dank für Eure schnelle Raktion.
