Der Ball ist nicht immer rund
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste
- Klaus Franz
Das sehe ich genauso!Joe-Holzwurm hat geschrieben:Ein super Colorkey. Die Idee ist gut und perfekt umgesetzt.
Wirklich sehr gut bearbeitet und das Foto als solches ist auch prima.
- Günter Pischel
Hmmm, eigentlich nur fotografiert und später dann mit Paint Shop Pro X2 den Hintergrund entfärbt .
Hier die Exif-Daten:
Make - NIKON CORPORATION
Model - NIKON D50
Orientation - Top left
XResolution - 300
YResolution - 300
ResolutionUnit - Inch
DateTime - 2007:09:02 23:40:45
YCbCrPositioning - Co-Sited
ExifOffset - 242
ExposureTime - 1/800 seconds
FNumber - 3.50
ExposureProgram - Not defined
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2007:09:02 15:15:30
DateTimeDigitized - 2007:09:02 15:15:30
ComponentsConfiguration - YCbCr
CompressedBitsPerPixel - 4 (bits/pixel)
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 2.83
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Flash not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 200.00 mm
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 1280
ExifImageHeight - 1024
InteroperabilityOffset - 856
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - DSC - Digital still camera
SceneType - A directly photographed image
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
DigitalZoomRatio - 1 x
FocalLengthIn35mmFilm - 300 mm
SceneCaptureType - Standard
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Hard
Grüzli, Uwe
Hier noch eins, leider ohne den Fuß des Kickers.
Model - NIKON D50
XResolution - 300
YResolution - 300
ExifOffset - 242
FNumber - 3.50
ExifVersion - 0221
LightSource - Auto
ColorSpace - sRGB
ExposureMode - Auto
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Hard
Grüzli, Uwe
Hallo Günter,
Will mich ja nicht einmischen, hatte aber das Gefühl , du wolltest nicht wissen wie das Foto geschossen wurde, sondern wie man diesen Effekt S/W Hintergrund und Teile farbig lassen erzielt.
Falls ja, würde ich das mit Photoshop Elements so machen.
Von dem Original Foto eine Ebenen Kopie über ( Strg-j )
Mit Pinsel (B) dieser sollte weich sein den Modus auf Farbe stellen.
Die Vordergrundfarbe muss Schwarz sein. Nun einfach alles Grau malen was nicht farbig sein soll.
Falls du dich vermalst kannst du mit dem Radiergummi ( E ) wieder zurück in die Farbe malen.
Zum Schluss Ebene auf Hintergrundebene reduzieren und speichern.
Jürgen
Jürgen
Photoshop Elements 7-9
- Klaus Franz
Auch das zweite Bild hast Du fantastisch freigestellt.
Selbst die Grashalme am Knie sind noch als CK zu erkennen.
Respekt!
Respekt!
- Günter Pischel
Unter Paint Shop Pro X2 geht es relativ einfach: Zieleigenschaft auf Farbsättigung = 0 gestellt und dann mit dem auf weichen Pinsel eingestellten Werkzeug den Hintergrund in guter aller Art "abgewedeln".
Je näher man dann an das farbige Zielobjekt kommt, desto mehr geht man in die Detail-Vergrößerung bei gleichzeitiger Verringerung der Werkzeuggröße und Deckfähigkeit. Dadurch erreicht man dann einen etwas weicheren Übergang an den Kanten, damit es nicht so ausgestanzt aussieht.
Die Ebenen-Lösung von Jürgen ist natürlich nicht zu verachten, dann hat man später auch noch weitere Möglichkeiten, mit der darübergelegten Ebene farbliche Variationen auszuprobieren. Mit dieser Technik bastele ich immer meine Moppedkalender.
Grüzli, Uwe
Grüzli, Uwe
Die Farbsättigung auf '0' zu stellen ist aber die schlechteste Methode für eine s/w Umsetzung. In diesem speziellen Fall hier spielt es keine so große Rolle, da nur der Hintergrund in schwarz-weiß ist und dieser ist sehr unscharf.
Sonst ist die Funktion 'Kanäle mischen' die bessere Wahl. Die gibt es sogar als Anpassungsebene. Dann kann man die Einstellung jederzeit korrigieren und das Originalbild bleibt unangetastet.
Speziell in PSP X2 gibt es noch eine neue Funktion : 'Effekte - Fotoeffekte - Schwarzweißfilm'.
Es gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten, das gewünschte Ergebnis zu erreichen, Ich persönlich arbeite mich lieber von außen nach innen vor, d. h. ich entfärbe lieber die Außenbereiche, da ich es als einfacher empfinde, komplexe Umrisse von außen abzufahren. Sind dann noch verbleibende Lücken zu entfärben, geht das recht fix über entsprechende Vergrößerungen und pixelweises Arbeiten.
Grüzli, Uwe
war nicht korrekt, habe gerade noch einmal nachgeschaut, man braucht lediglich die Vordergrundfarbe auf "Schwarz" zu setzen und kann dann mit "Anwendung Zieleigenschaft" loslegen.Zieleigenschaft auf Farbsättigung = 0
Grüzli, Uwe
Ob man von außen oder von innen arbeitet ist ja in beiden Fällen möglich. Nur ist die Methode der entsättigung die denkbar schlechteste, was die Umwandlung eines Bildes in Schwarz/weiß angeht. Man hat dabei absolut keinen Einfluss auf die Umwandlung. Wenn Dir das Ergebnis mit der Entsättigung gefällt, ist es ja in Ordnung.
