Bilder tauchen wiederholt kurz auf
Hallo Leute,
ich kämpfe immer wieder mit dem Problem, dass über mehrere Bildwechsel immer das gleiche Bild aufblitzt (z.B. Bild Nr. 4 zeigt sich kurz vor dem Wechsel 6 auf 7, 7 auf 8 usw.) Die Überblendung selbst läuft dann normal ab. Entsprechende Suchabfragen im Forum brachten kein passendes Ergebnis. Start des Virenscanners und Neuinstallation der DiaShow waren erfolglos. Da es hier anscheinend einige kompetente Leute gibt, hoffe ich auf eine Lösung meines Problems. Vorab schon mal besten Dank.
Frdl. Gruß WebSepp
Frdl. Gruß WebSepp
Re: Bilder tauchen wiederholt kurz auf
Hallo WebSepp,
lässt Du die Bilder nach Ablauf der Anzeigedauer liegen oder nicht? Das stellt man unter der Anzeigedauer in den Eigenschaften der Bilder ein. Wenn diese Option abgeschaltet ist und nur bei Bild 4 nicht, dann müsste der von Dir beschriebene Effekt auftreten.
Hallo Joachim,
danke für deine schnelle Antwort. Die Option "Bild liegen lassen" ist bei allen Fotos aktiv. Das Phänomen tritt trotzdem immer wieder vereinzelt auf.
Viele Grüße WebSepp
Viele Grüße WebSepp
- Majo-nette
- Mega-Poster
Hallo
Bei mir passiert das, wenn ich mit Transparenzen und PNG arbeite. Ich lege zwischen die Kapitel den schwarzen Hintergrund aus der Toolbox mit 1 sec Dauer und somit ist das letzte Bild dieses Schwarze und überdeckt die vorherigen Bilder.
Probiere es einfach mal aus
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
Majo-nette
Majo-nette
Hallo Sepp,
ist vielleicht nach dem Bild Nr. 4 bei den Folgebildern die Eigenschaftenoption "Hintergrund füllen" ausgeschaltet oder nicht auf °automatisch" gesetzt ?
Erhard
Erhard
Hallo Leute,
habe jetzt wieder Zeit.
An Erhard: Danke, aber deine Vermutung trifft nicht zu.
Das Problem scheint immer dann aufzutreten wenn ich animierten Text einsetze.
An Majo-nette: Dein Tip war tatsächlich hilfreich. Danke! Funktioniert auch mit 0,25 sek. Aber ich betrachte das als Krücke, sowas sollte gar nicht erst passieren!
Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
Kompliment an das Forum: sehr aktiv!
Viele Grüße WebSepp
Viele Grüße WebSepp
- Majo-nette
- Mega-Poster
Erhard hat geschrieben:Aber ich betrachte das als Krücke, sowas sollte gar nicht erst passieren!
Hallo Web Sepp
Das ist keine Krücke. Normaler weise bleibt das letzte Bild (Text) immer liegen und wenn Du die Transparenz benutzt um mehrere Objekte aufeinmal darstellen, dann neutralisierst Du sozusagen indem Du den schwarzen Hintergrund einschiebst. Ansonsten musst Du konsequent so vorgehen, wie "Holzwurm" es beschreibt. Mit "Bild liegen lassen" oder nicht.
schönen Abend noch
Majo-nette
Majo-nette
Da WebSepp oben angibt dass er die von mir genannte Einstellung passend hat, kann es damit nicht zusammenhängen. Das "Problem" muss also aus einer anderen Ecke kommen und es wäre doch interessant, dass zu klären.
WebSepp, könntest Du das mit den animierten Texten noch etwas genauer erklären? In welcher Situation tritt das Problem auf und was passiert in diesem Augenblick mit den Texten?
Hallo Joachim,
ich hoffe, ich kann das hier verständlich wiedergeben:
Ich stelle die Anzeigedauer des Bildes auf 3 Sek. ein und füge dahinter ein Textobjekt mit 7 Sek. Dauer ein.
Ich animiere den Text mit 4 Marken: 0/2/4/6 Sek.
Marke 1: Schrift ist unterhalb des sichtbaren Bereichs
Marke 2: Schrift ist im unteren Bereich des Bildes sichtbar
Marke 3: Schrift bleibt in gleicher Position wie in Marke 2
Marke 4: Gleiche Position wie in Marke 1
Die Bewegung ist also ein Auf- und Abtauchen.
Das Bild das vor dem Textobjekt steht, bzw. mit dem Text angezeigt wird, wird in der Folge immer wieder kurz angezeigt. Ich habe bei Bild und Text keine Transparenz eingestellt.
Der gleiche Effekt tritt aber auch auf wenn ich das Textobjekt in einem Kapitel ablege.
Ich hoffe, dass der Ablauf deutlich geworden ist.
Viele Grüße WebSepp
Viele Grüße WebSepp
Deswegen wäre es noch wichtig zu wissen, wie die genaue Einstellung der nachfolgenden Bildobjekte ist. Offenbar passiert das bei jedem Bildwechsel. "Hintergrund füllen" ist angeschaltet, wie du gesagt hast. Haben die Nachfolgebilder auch keine Transparenzeinblendung?
Erhard
Erhard
Hallo Erhard,
das Geheimnis ist gelüftet! Dein Gedanke war sehr hilfreich. Bei den nachfolgenden Bildern waren Transparenzen eingestellt. Anfängerfehler. Meine negative Äußerung nehme ich zurück. Das Programm ist ja ziemlich komplex, aber mit eurer Hilfe bin ich wieder etwas klüger geworden. Danke an Alle!
WebSepp
WebSepp
Dann war es ja gut, dass ich nochmal nachgehakt habe.
Du hast recht, war eine gute Idee!
