[In Arbeit] Earth Pilot
- AB-und-ZU Poster
Ich habe mir das Demo von Earth Pilot heruntergeladen, da ich in meiner neuen Diashow den Effekt einbauen wollte. Leider komme ich mit der Demo überhaupt nicht zurecht. Wenn ich die Vorschau von München nach Hamburg in 180 sec (hoch) laufen lasse dann ruckelt es, ist unscharft und in Rechtecke eingeteilt. Was mach ich den falsch. Habe extra den Goggle Earth neu installiert.
- AB-und-ZU Poster
Re: Earth Pilot
Da mir niemand schreibt, muß ich fast annehmen das das Programm nicht besser ist. Dann kann ich mir die 20 € sparen.
Re: Earth Pilot
Ich vermute eher, dass niemand weiß, warum das bei Dir so ruckelt. Ich habe noch nicht viel mit dem Earth-Pilot gemacht und habe nicht die leiseste Idee, warum es bei Dir ruckelt. Bei meinem letzten Versuch hatte ich keine Ruckler, das Ganze hatte ganz gut funktioniert.
Re: Earth Pilot
Ruckeln hat ja meist etwas mit nicht schnell genug verarbeiteten Daten zu tun, je nachdem mit dem Liefern, Anzeigen oder Abspeichern der Daten.
Da Earth Pilot ja eigentlich nur ein Bedienprogramm für Google Earth ist, nehme ich mal an, dass die gleichen Grundvoraussetzungen wie bei Aufnahmen der Flüge direkt mit Google Earth gelten. Dazu gibt es haufenweise Themen bei einer Google-Suche.
Das wichtigste ist glaube ich, dass Flug einmal vor der Aufnahme abläuft, so dass die Daten in den Cache geschrieben werden.
Live können die Daten von Google nicht so schnell geliefert werden, dass keine Klötzchen und Ruckeln auftritt.
Ralf
Ralf
- Levester
- Mega-Poster
Re: Earth Pilot
Stimmt so nicht ganz, Ralf. Dann dürfte bei mir (DSL-Slow Motion!) gar nichts funktionieren. Earth-Pilot erstellt ja ein ruckelfreies Video, egal, wie schnell die Daten geliefert werden. Das seltsame ist nur (wurde hier auch schon diskutiert), dass die Wiedergabe des erstelllten Videos nur innerhalb einer AS-Diashow ruckelt. Spielst Du das Video mit einem anderen Player ab, z.B. VLC oder Windows Media Player, dann ist von Ruckeln keine Spur.ralfs hat geschrieben:Ruckeln hat ja meist etwas mit nicht schnell genug verarbeiteten Daten zu tun, je nachdem mit dem Liefern, Anzeigen oder Abspeichern der Daten.
@Karl:
Was meinst Du denn mit unscharf und Rechtecke? Das klingt für mich so, als hättest Du das Video (über Einstellungen in Earth-Pilot) in einem kleinen Format erstellt und dann in der Diashow vegrößert, z.B. als Vollbild wiedergegeben. Das hat allerdings nichts mit dem Ruckeln zu tun.
Check mal die Einstellungen und spiel das Video mal außerhalb der Diashow ab.
Nach meiner bisherigen Erkenntnis kommt das Ruckeln aus einem Problem zwischen AS-DS und der Grafikkarte. Auf einigen anderen PC's laufen meine Shows mit Earth-Pilot problemlos. Auch der Export auf DVD liefert ruckellose Bilder.
Peter
Kamara: Panasonic Lumix GH2
Re: Earth Pilot
Hallo Karl_Wassermann,
wie sieht denn das erstellte Video aus dem Flug aus, ruckelt es ebenfalls oder läuft es flüssig?
jens.roehner@aquasoft.de
- AB-und-ZU Poster
Re: Earth Pilot
Hallo Levester,
da ich mit der neuen Diashow 7 das Problem "Videospeicher voll" hatte, habe ich zur Zeit nicht meine Orginal DS 7, sondern von Aquasoft eine Testversion, auf dem ich den Earth Pilot nicht als Plug in habe. So spiele ich das DEMO eigenständig ohne DS 7 ab.
Ich habe einen 27 Zoll Bildschirm und habe die Enstellung "eigenen Einstellung 1920x1200" und "eigene Bitrate 6000" gewählt.
Wenn ich die Vorschau im Earth Pilot laufen lasse, will sie nicht beginnen und ich muß zweimal das Button Vorschau drücken, dann beginnt es ganz langsam, geginnt dann immer mehr zu ruckeln , wird dann unscharf und fast nicht mehr zu erkennen, zum Schluß sieht man nur noch farbige Rechtecke.
Da ich nur die DEMO habe kann ich leider kein Video erstellen, kann mir aber nicht vorstellen, das es dann besser ist. Ich finde sonst keine Parameter die noch einstellen kann oder übersehe ich sie?
Grüße Karl
Grüße Karl
- AB-und-ZU Poster
Re: Earth Pilot
Hallo Jens Röhner,
da Sie schrieben ich sollte ein Video erstellen habe ich es ausprobiert und es wurde auch erfolgreich aufgezeichnet. Ich habe es mit Windows Media Player abgespielt.
Das Video ruckelt lange nicht so stark wie die Vorschau, ist aber nicht ganz flüssig, es zittert. Unschärfen sind keine vorhanden. Es gibt aber rechteckige Flächen die ganz andere Farben als die angrenzende Umgebung haben. Na ja vielleicht läßt sich noch was verbessern.
Grüße Karl Wassermann
- Virginizer
Re: Earth Pilot
Die rechteckigen anderfarbige Flecken sind einzelne Aufnahmen des Satelliten zu unterschiedlichen Zeiten. Dies hat nichts mit dem Earthpiloten zu tun. Auf Googleearth ist dieser Unterschied auch zu sehen.
Peter R.
DS-Version: 10 Ultimate und Stage 11
Kamera: Canon EOS 600D
(PC: AMD FX(tm) 8320 8-Core Processor 3,5 GHz; 8,00 GB Ram; 2x24 Zoll TFT BenQ; (Brenner HL-DT-ST BD-RE BH10LS38), Sapphire Radeon HD 7770 1GB
Peter R.
- Levester
- Mega-Poster
Re: Earth Pilot
Hallo Karl,Karl_Wassermann hat geschrieben: Ich habe einen 27 Zoll Bildschirm und habe die Enstellung "eigenen Einstellung 1920x1200" und "eigene Bitrate 6000" gewählt.
diese Auflösung ist natürlich schon obere Klasse.
Was sagt denn Dein PC, wenn Du mit der Auflösung niedriger gehst, und die Bitrate automatisch setzen lässt ?
Peter
Re: Earth Pilot
habe mir jetzt auch mal den Earth Pilot runtergeladen ( Demo ).
Habe auch alles schön Installiert,dann kam die Meldung wegen dem Plugin,habe ich auch gemacht. Aber der Earth Pilot funktioniert überhaupt nicht.
Was kann das sein ?
Danke Markus
Was kann das sein ?
Danke Markus
- AB-und-ZU Poster
Re: Earth Pilot
ja momentan geht gar nichts.
Grüße Karl
Grüße Karl
- Levester
- Mega-Poster
Re: Earth Pilot
... bei mir läuft's (installiert: Version 7.0.08)
Peter
Peter
Re: Earth Pilot
Hallo Peter,
bei mir funktioniert das Programm überhaupt nicht.
Es lässt sich starten, und das war`s dann auch schon.
Habe Version 7.1.03
Vielleicht sollte sich Aquasoft mal dazu melden.
Vielen Dank
Markus
Habe Version 7.1.03
Vielen Dank
Markus
Re: Earth Pilot
Hallo Karl_Wassermann und Azus,
bitte aktualisieren sie zunächst Google-Earth. Falls der Earth Pilot weiterhin nicht funktionieren sollte,
beschreiben sie bitte was genau passiert, sowie eventuelle Fehlermeldungen.
Re: Earth Pilot
Hallo Herr Röhner,
Google Earth wurde schon aktualisiert, Earth Pilot hatte sich auch sauber installieren lassen.
Das Programm geht auf, dann passiert nichts mehr.
Es kommt nur folgende Meldung :Das installierte Google Earth-Plugin ist zu alt. Klicken Sie hier, um das aktuellste Plugin manuell zu installieren.
Klicken Sie hier, um das Plugin erneut zu laden nachdem Sie es installiert haben.
Ansonsten überhaupt keine Fehlermeldung, das Plugin habe ich natürlich installiert ( immer wieder ) habe alles deinstlliert, wieder versucht. Aber alles vergeblich.
Danke
Markus
Danke
Markus
- Levester
- Mega-Poster
Re: Earth Pilot
Was passiert denn, wenn Du Earth Pilot im Stand-Alone startest?
Windows: Start -> alle Programme -> Aquasoft -> EarthPilot -> Aquasoft Earth Pilot
(Versuche keine .EXE zu finden - gibt's nicht, aber über den o.g. Weg kann man Earth Pilot außerhalb der Diashow starten).
Peter
Peter
Re: [In Arbeit] Earth Pilot
An alle verhinderten Earth Pilots,
bitte versuchen sie nocheinmal zu starten. Die Versionsnummern-Überprüfung war nicht korrekt, der Fehler wurde behoben.
Hallo Herr Röhner,
Super, jetzt funktioniert es.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Markus
Gruß Markus
