Habe die Version 20 deinstalliert und alle Registry-Einträge usw. entfernt. Danach habe ich die neue Version 21 installiert. Die DiaShow läuft sehr gut bis auf einen kleinen Fehler:
Wenn ich eine gesetzte Zeitmarke entferne steigt das Programm aus. Einmal kam der "dandl....-Fehler".
Eine weitere Frage: In der Schritt-für-Schritt-Anweisung stehen Bilder in einem Kapitel untereinander wenn man das Kapitel öffnet und man kann die einzelnen Bild verschieben. Bei mir stehen alle Bilder hintereinander wenn ich das Kapitel öffne. Mache ich etwas falsch?
Ansonsten bin ich mit dem Programm sehr zufrieden und ich finde es gibt kein vergleichbares Programm das soviel bietet! Echt super!!!
Pit
DiaShowXP V4.0.21 - Zwei Fragen (Fehler?)
Hallo Pit,
ich weiß nicht genau, ob das jetzt richtig ist, aber probier mal die Bilder so unter das Kapitel zu ziehen, daß nur unten eine rote Linie erscheint.
Vielleicht klappt's ja.
Ansonsten wird sich MP, der Vater dieser Lektüre, sicher melden, der ist da der absolute Altmeister.
Grüsse aus Köln
Helmut L.
Helmut L.
Nein, es ist ein Kapitel!
Ich lege ein Kapitel an das z.B. 10 Bilder beinhaltet. Wenn ich ein Bild anklicke und verschieben möchte kommt nur eine senkrechte rote Linie oder über dem Kapitel ein rechteckiger roter Rahmen. Kann ein Bild ins Kapitel oder ausserhalb davon stellen, aber nicht untereinander. Habe aber in einer Vorschau gesehen (Schritt-für-Schritt-Anleitung) das auch Bilder untereinander stehen können und man diese verschieben kann.
Bei mir stehen die Bilder immer nur hintereinander.
Der Fehler beim Löschen eines Markierungspunktes besteht immernoch. Lösche ich den vorletzten Punkt weg ist DiaShow verschwunden (beendet). Oder es erscheint der Fehler Schutzverletzung an Adr....!
pit
pit
- Echidna
Hallo Pit,
wenn Bilder untereinander stehen, heißt das, daß sie zeitgleich angezeigt werden. Sie stehen ja auf der gleichen Stelle der Timeline. Bilder können nur in einer Collage (mehrere Bilder werden als eines gezeigt) oder einem Parallelobjekt (der Name spricht für sich) zeitgleich gezeigt werden.
Die Timeline ist - ähnlich wie ein Zielfoto bei Sprintrennen - die Darstellung des Zeitablaufes übertragen auf eine Linie.
Wenn Du die Bilder untereinander stehen haben willst, um sie beliebig verschieben zu können, mußt Du ein Parallelobjekt wählen. Andy hat dazu bereits gepostet.
Bei der Verschiebung innerhalb eines Kapitels wandelt sich der Zeiger in einen roten Strich, der stellvertretend für das markierte Bild steht. Diesen Strich kannst Du dann zwischen die von Dir neu ausgewählten Bilder setzen und loslassen und - voila - das gewählte Bild erscheint an der neuen Stelle. Ziehst Du es außerhalb eines Objektes, verwandelt sich der rote Strich in ein rotes Rechteck.
Viel Erfolg beim Erkunden des äußerst hilfreichen und kreativen Parallelobjektes wünscht
Echidna
Echidna
Noch ein Nachtrag zum Posting von Echidna.
Beim Verschieben von Objekten in der Objektliste
auf die Richtung der Pfeile achten, die an den
Enden des roten Striches sind.
Nach oben gerichteter Pfeile heißt, Einsortieren
in eine untergeordnete Ebene, z.B. geöffnetes
Parallelobjekt.
Nach untern gerichtete Pfeile heißt, Einsortieren
eines Objektes in die oberste Hierachie-Ebene.
KE
Parallelobjekt.
KE
Hallo Pit,
das Bild in der SfS, auf das du dich beziehst, steht unter dem Abschnitt:
"Parallel-Objekt".
Ansonsten wurde ja auch schon alles gepostet.
Ich hoffe nur, dass die SfS nicht mit einer Gebrauchsanweisung aus Taiwan für einen Eierkocher vom Aldi zu vergleichen ist.
(kleiner Scherz)
Wenn Fragen, dann fragen!!!
MP
"Parallel-Objekt".
(kleiner Scherz)
MP
Hallo Pit,pit hat geschrieben:
pit
kann ich nicht bestätigen.
Habe auf W2K und WinXP getestet. Auf beiden Systemen läuft das Löschen der Bewegungsmarken (die meinst du doch??) einwandfrei.
Welches Betriebssystem verwendest du??
MP
Hallo MP,
habe mir gestern die SfS heruntergezogen. Diese wäre bei Erscheinen der ersten Version von XP schon erforderlich gewesen und hätte AS viel Ärger ersparen können. Für Neueinsteiger ist sie meiner Meinung nach zum Einstieg besser als das Benutzerhandbuch. Dort steht mir zuviel was mit dem Prog. alles möglich ist, bei der SfS steht wie es geht. , danke für die Arbeit.
mfg trekker
mfg trekker
Hi Trekker, genau so ist es,
habe mich gestern gemütlich mit MP's Lektüre und einem Bier zurück gezogen und muß sagen: allererste Sahne.
Die Informationen reichen vollkommen aus, um XP bedienen zu können.
Schließe mich dem Lob an.
Einziger Wermutstropfen: ich hätte mir gewünscht, daß der Hinweis auf den Autor etwas auffälliger ausgefallen wäre.
Grüsse aus Köln
Helmut L.
Helmut L.
Hallo an Alle!
Vielen Dank für die schnelle Auskunft! Werde alles gleich ausprobieren!
An MP: (Fehler Bewegungsmarke löschen)
Ich verwende das Betriebssystem Windows XP. Die Bewegungsmarke löschen ging bei mir bis zur Version 19. Hat erst ab Version 20 angefangen. Habe zuvor alle alten Prg-Teile gelöscht usw. u.ganz neu installiert! Vielleicht sollte ich mal den Windows-Installer von der Downloadseite installieren und dann DS 4.0.21. Weiss nicht ob der Installer neuer ist als den der bei Windows XP SP1 dabei ist!
Vielen Dank für die Auskunft!
pit
pit
