[Erledigt] Absturz bei Collagen
KlaBu
Beitrag von KlaBu »
ich habe die Version 7.0.0.4.
Wenn ich eine Collage einfüge, dann läuft die Diashow bis zur Collage und stürzt dann ab.
Öffne ich dagegen eine Show, die bereits eine Collage enthält, läuft diese.
Funktionieren die Collagen bei Euch?
Re: Absturz bei Collagen
Hallo KlaBu,
2 Bilder vor der Collage, in dieser 4 Bilder je 1/4 der Fläche und anschliessend 1 Bild
alles jpg, original aus der Kamera.
Im Layoutdesigner läuft alles problemlos bis zum letzten Bild.
Teste ich aber mit dem Player im Vollbild, kommt es Tatsächlich zum Absturz, mit Fehlermeldung.
Diese werde ich an AS absenden.
Edit:
Da ich diese TestDS nicht gespeichert habe, musste ich eine neue erstellen, komischerweise läuft diese problemlos ob im Layoutdesigner, ungespeichert aber Vollbild, sowie auch gespeichert und neu aufgerufen.
Edit:
Ein 2.Test ergab eine Fehlermeldung und Absturz - Fehlermeldung ist bereits weg.
silber1
Beitrag von silber1 »
Auch ich hatte mit der 70004 bei einer fertigen Show unerklärliche Abstürze bei einer Collage, die dann aber nach einigem Probieren verschwanden.
Auffällig war, daß das 1. Bild in der Collage zunächst auf Füllen AUS stand. Ich habe den Eindruck, dass es damit zusammenhing?
Gruß Gerhard
elke1
Beitrag von elke1 »
Guten Morgen
Bei mir stürzt der PC nicht ab, kann keine Probleme erkennen
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
KlaBu
Beitrag von KlaBu »
ich habe noch mal getestet.
Der Absturz kommt nur, wenn ich den DirectX-Player verwende. Bei dem Standardplayer läuft es durch.
Es ist bei mir auch unabhänig davon , ob ich eine Vorschau im Layoutdesigner oder anderst laufen lasse. Absturz kommt sowohl im Layoutdesigner, wie auch beim "normalen" abspielen.
Ich habe das mal mit 3 Bildern in der Collage getestet.
Als Anfangssituation hatte ich eingestellt: bei allen 3 Bildern Hintergrund füllen an.
Die Collage lief dann...
2. Versuch: 1. Bild Hintergrund füllen "aus" - Collage lief
3. Versuch: 1. und 2. Bild Hintergrund füllen "aus" - Collage lief
4. Versuch: 1., 2. und 3. Bild Hintergrund füllen "aus" - Collage lief nicht mehr
Erhard
Beitrag von Erhard »
Ich habe in der 04 ebenfalls Probleme mit der Collage. Hintergrundfüllen ist auf "Aus". Selbst wenn das bei der Collage selbst eingeschaltet wird, muss beim ersten Bild in der Collage das Füllen auch noch eingeschaltet werden, sonst sehe ich im Layout die Vorgängerbilder.
Soweit, so gut, aber: Nach dem Abspielen stellte sich das wieder zurück und im Layout war alles wieder auf "Aus" und die Vorgänger sichtbar, oder es wurde plötzlich die Collage verzerrt sowohl im Layout als auch beim Abspielen wieder gegeben. Nach Schließen des Progs und Neuöffnen war's dann wieder ok. Nachdem das dann mehrfach passiert war, schien sich das zu beruhigen und es ging. Mal sehen, was passiert, wenn ich an der Show weiterarbeite.
silber1
Genau so geht es bei mir auch! Da scheint doch ein Bug zu sein und nicht ein Anwenderfehler?
Gruß Gerhard
Kann ich bestätigen: neue Diashow, in ein Kapitel eine Collage eingefügt, darin 2 Bilder platziert, nach Start dieser Minishow schon Absturz :-(
Aquasoft Stages 2024 64bit
Virginizer
Beitrag von Virginizer »
Liebe Kollegen,
ich danke Euch ganz herzlich. Ich habe eine sehr umfangreiche Diashow erstellt und jetzt weiß ich, warum es manchmal zu den unerklärlichen Abstürzen kommt. Also es scheint, dass jetzt wieder mal AS gefragt ist.
Peter R.
DS-Version: 10 Ultimate und Stage 11
Kamera: Canon EOS 600D
(PC: AMD FX(tm) 8320 8-Core Processor 3,5 GHz; 8,00 GB Ram; 2x24 Zoll TFT BenQ; (Brenner HL-DT-ST BD-RE BH10LS38), Sapphire Radeon HD 7770 1GB
Erhard
Wird beim ersten Objekt der Collage Füllen auf "An" gestellt, um die Vorgängerbilder im Layout zu verdecken, schaltet sich das wieder ab, wenn in die Collage ein weiteres Objekt eingefügt wird.
Und jetzt hatte ich auch den Totalabsturz während des Abspielens bei Erreichen der Collage.
Erhard
KlaBu
Beitrag von KlaBu »
das ist ein ganz komischer BUG.
Habe mir eben noch mal schnell eine kleine Testshow erstellt. (2 Bilder und dazwischen eine Collage)
1. Bild - normal anzeigen
2. Collage mit 3 Bildern
3. Bild - normal angezeien
Wenn ich bei Collage Hintergrund Füllen auf "AN" oder "AUTOMATISCH" habe, dann läuft der erste Durchlauf ganz normal.
Lasse ich diese Show nach dem Beenden gleich noch einmal laufen, dann kommt auch der Absturz, obwohl die Parameter sich in der Einstellungsbox nicht geändert haben....
@ AS: Ich glaube hier ist eine recht schnelle Lösung des Problems gefragt....
Erhard
Den Fehler habe ich bei mir etwas eingrenzen können. Wird das erste Objekt auf Füllen "An" gestellt", um im Layout nicht die Vorgänger zu sehen, erhalte ich den Absturz. Bei Neuöffnung der Show steht's wieder auf "Aus". Dann läuft die Show an der Stelle durch. Also gilt für mich beim Bearbeiten zunächst die Krücke: Zum Bearbeiten auf "An", ist die Collage fertig, wieder auf "Aus".
Erhard
Erhard
Und heute lief die Collage gar nicht durch, obwohl, wie ich oben beschrieben habe, Füllen beim 1. Objekt auf "Aus" stand. Die Collage hatte 2 gedrehte Bildobjekte. - Das lief gestern auch noch wie beschrieben. -Die Drehungen habe ich rausgenommen und seitdem ging's wieder. Ich war's daher leid und habe alles in ein Kapitel (Parallelobjekt) gepackt.
Erhard
elke1
Beitrag von elke1 »
Guten Morgen
hatte oben geschrieben, dass ich keine Probleme habe.
FALSCH denn komischerweise stürzt der PC nach mehreren Versuchen mit der Collage richtig heftig ab.
Gleich so, dass ich neu booten muß. Aber nur manchmal,denn manchmal läuft sie auch 3-4mal bis zum Absturz.
Gruß elke1
Jens Röhner
Beitrag von Jens Röhner »
Der Fehler wurde aufgenommen und wird behoben: 2692
jens.roehner@aquasoft.de
silber1
Re: [In Arbeit] Absturz bei Collagen
Hoffentlich möglichst bald! Denn es sind davon alle meine Shows betroffen. In 10 Tagen muß ich vor größerer Runde vorführen oder diese Shows umbauen!
Collagen sind ein Highlight von DS und sollte einwandfrei funktionieren1
Gruß Gerhard
Jens Röhner
Wir haben den Fehler gefunden und die Lösung wird in den nächsten Tagen als Update 7.0.05 erscheinen.
Collagen sollten aber auch jetzt funktionsfähig sein, wenn nicht eine der neuen Überblendungen gewählt wurde:
Sandteilchen, Wellen (gegeneinander), Wellen (strahlenförmig, ineinander), Fischernetz (verzerrend), Aufrollen (einseitig), Sternenfeld, Aufrollen (beidseitig),
Auffüllen 1, Fischernetz (nicht verzerrend), Umblättern 1, Auffüllen 2, Glaskacheln 1, Reißverschluss (horizontal), Glaskacheln 2, Umblättern 3, Radar Strahlen (acht),
Umblättern 2, Glaskacheln 3, Mosaik (von innen nach außen drehend), Kugel 1, Kugel 2, Kugel 3, Auffüllen 3, Sprühen 1, Sprühen 2, Sprühen 3, Radar Strahlen (acht, abgerundet),
Helligkeitsbasiert 1, Helligkeitsbasiert 2, Reißverschluss (vertikal), Supernova, Folie 1, Fließen, Klecks, Mosaik (einfliegend,drehend), Folie 2, Wasserblase, Ausdehnung, Kugelraum 2, Plasmawarp 1, Plasmawarp 2, Zellen 2, Zellen 3
Für alle anderen Überblendungen darf nicht Pixelexakt ausgewählt sein. Weiterhin darf für die Collage nicht Zufällige Überblendung gewählt sein, da somit auch eine der aufgeführten
Kombinationen zustande kommen könnte. Für die Bilder innerhalb einer Collage sowie bei Verwendung des Software-Players gelten alle diese Einschränkungen nicht.
silber1
Re: [Erledigt] Absturz bei Collagen
Hallo Herr Röhner,
auf Grund Ihres Hinweises habe ich jetzt in meiner Not einige für die Vorführung vorgesehene Shows an allen Collagen die Überblendung auf KEINE umgeändert.
Damit scheint jetzt wenigstens die Show ohne Absturz vorführbar zu sein.
Gruß Gerhard
