Mit dem Texteffekt "Abspann" läuft der Text ja von unten in das angezeigte Bild hinein - aber nur, bis die erste Textzeile die Oberkante des Textrahmens erreicht hat. (Wie) Kann man das Ganze denn so gestalten, dass der Text wie bei einem "echten" Abspann weiter läuft, d. h. an der Oberkante wieder aus dem Bild hinaus? Gibt es da auch so etwas wie eine Ausblend-Funktion für den Abspann?
Andreas
"Echter" Abspann?
Re: "Echter" Abspann?
Hallo
Lasse den Texteffekt weg und setze dafür einen Bewegungspfad.
Dann kannst Du den Text hinlaufenlassen wo Du willlst.
Außerdem kannst Du auch noch die Geschwindigkeit bestimmen und vieles mehr.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Du kannst auch den Texteffekt "Abspann" dazu bewegen, weiter zu laufen.
Dazu am Besten im Layoutdesigner die Ansicht stark verkleinern (je nach Abspannlänge mehrmals die Minus-Lupe anklicken).
Dann das Textfeld nach unten und oben vergrößern und die Effektdauer länger machen bei abgeschaltetem Alphablending für den Text.
Mit der Textfeldgröße muss Du experimentieren bis die Anzahl Deiner Zeilen schön abläuft.
Auch Leerzeilen am Anfang oder Ende können hilfreich sein.
Ralf
Ralf
Hier noch eine ergänzende Idee:
Sehr langen Abspanntext kann man zeitlich versetzt innerhalb eines Kapitels auch in Form mehrerer kleinerer Textblöcke auf die von ralfs beschriebene Weise durchlaufen lassen.
... wenn's Spaß macht, auch in verschiedene Richtungen und/oder mit anderen Formatierungen.
_________________________
Rechner: MSI 890FXA-GD70, AMD Phenom II X4 955 Black, 16 GB CORSAIR, MSI N9600GT-512MB, SSD
Monitor: 30" Dell WFP3008 (2650 x 1600) ||
Software: Win7 HP-64bit || DS Ultimate 8-10 || ACDSee Pro 6
Kamera: Panasonic FZ150
... heißen Dank für die diversen hilfreichen Tipps!
Andreas
Andreas
Ups... auf dies Idee bin ich noch nicht gekommen. Dankeschön!
DS Ultimate 10
http://www.aqua-foto.com
https://500px.com/aqua-foto
