... bin gerade am Aufräumen älterer Diashows (5 Jahre und älter).
Ich habe die alle auf CD, auf die auch der damalige Player mitkopiert wurde.
Frage: gibt es eigentlich Unterschiede/Verbesserungen zwischen den damaligen Playern und den heutigen,
so dass es sich lohnt, den aktuellen zu verwenden ?
Levester
Versionsunterschiede im Player ?
- Levester
- Mega-Poster
Kamara: Panasonic Lumix GH2
- Steffen Binas
Re: Versionsunterschiede im Player ?
Der aktuelle Player spielt die Diashows mit DirectX ab...also insofern ist es ein Vorteil. Auch der Software-Player ist deutlich schneller geworden. Sie können ja einfach mal so eine alte ADS-Datei mit der DiaShow 6 öffnen und sehen, ob es sich lohnt.
- Levester
- Mega-Poster
Hallo Herr Binas,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Zusatzfrage: genügt es, das Directory "Player" zu ersetzen, oder sollte man die Show mit der aktuellen DS-Version öffnen und dann neu archivieren?
Levester
Levester
- Steffen Binas
Es sollte genügen, das Player-Verzeichnis zu ersetzen.
- Dirk Limann
- Einsteiger
Bei mir ließen sich Kameraschwenks mit DiaShow 5 erstellt, ohne Probleme und beeindruckend in der DS delux 6 mit beiden Playern abspielen.
Mit der neuen Version 3.0.1 wurden die Probleme mit dem irregulärem Weiterschalten im "Pausiert Modus" angeblich behoben. Es ist aber immer noch ein kleiner "bug" drin. Bei Benutzung vom Standard Player (DirectX) und der Benutzung von der Option "kein Überblenden", ist das Weiterschalten mit der Vorwärtstaste immer noch gestört.
Erstes Bild anhalten mit Space Taste ok
Zweites Bild mit Vorwärtstaste weiterschalten auch noch ok
Das Bild sollte eigentlich stehen bleiben. Aber nach der Verweildauer wird ohne zutun auf einmal zum 3. Bild weitergeschaltet, das dann stehen bleibt.
Drückt man jetzt die Vorwärtstaste passiert nichts.
Erst beim zweitenmal drücken wird zum 4. Bild weitergeschaltet.
Und dann wiederholt sich das Spielchen mit dem willkürlichen Weiterschalten zum nächsten Bild.
Bei allen Überblend Optionen tritt dieser Effekt mit dem Standard Player (DirectX) nicht auf.
Bei der Benutzung von dem Software Player ist der Effekt auch nicht vorhanden.
Ich möchte aber gerne (DirectX) benutzen, da die Kameraschwenks und -Zooms wirklich Klasse sind. Speziell nachdem ich, wie empfohlen, den neuesten Grafikkarten Treiber und auch das neueste DirectX installiert habe.
Dirk
Reicht es denn aus in einer alten Show den Player zu ersetzen oder sollte man die alte Show einmal in dem neuen Programm öffnen und dort wieder speichern, damit die alten Objekte in neue Objekte umgewandelt werden?
Oder kann der neue Player mit den alten Kapitel-, Bild-, Bild/Text/Sound-Objekten umgehen?
- Steffen Binas
Der Player enthält ebenfalls den Konverter, um DiaShow5-Shows umzuwandeln. Die Umwandlung erfolgt automatisch beim Öffnen, wobei die ADS-Datei natürlich unverändert bleibt.
Das ist ja mal gut zu wissen. Da könnte man ja mal...
