Hallo liebes Forum.
Auch ich habe die neue Version der DS sehnsüchtig erwartet. Kaum angefangen stosse ich schon auf die ersten Schwierigkeiten. Wenn ich den Ken Burns Effekt anwende erscheinen die Bilder beim Abspielen leicht "flackerig", unruhig etwas schwimmend. Ist das normal? Wenn ich die Show dann auf dem Fernseher abspiele wirkt dieses doch eher störend, weniger effektvoll. Wer kann mir einen Rat geben um dieses zu verhindern oder wenigstens zu minimieren. Vielen Dank schon im Voraus an das wirklich tolle Forum, dass mir immer wieder durch hilfreiche Beiträge die Arbeit erleichtert hat.. Danke
Unruhige Bilder / Ken Burns Effekt
Re: Unruhige Bilder / Ken Burns Effekt
das Problem habe (leider) ich auch bemerkt. Allerdings bei einem selbst definierten Bewegungspfad. Es tritt auch in einer exportierten Datei (als AVI oder WMV) auf. Mit Version 5.7.03 ist es ok. Somit sollte das auch bei Version 6 nicht so sein.
Stephan
Stephan
- Steffen Binas
Einen solchen Effekt haben wir noch nicht bemerkt. Haben Sie einen "Ken Burns Effekt" aus der Toolbox gewählt, wenn ja, welchen genau?
ja, ich habe die "Ken Burns Effekte" aus der Toolbox eingesetzt. Und zwar "heraus 1 bis 4", auch habe ich unterschiedliche Aufnahmen ausprobiert, um auszuschließen ob es an der Aufnahmequalität des Bildes liegen könnte, leider ohne Erfolg. Hier tritt der Effekt überall in gleicher Stärke auf.
Ich weiß nicht, ob meine Beobachtung die Selbe ist wie die, von der hier gesprochen wird.
Ich bewege mehrere PNG-Dateien über den Bildschirm. Zu einem bestimmten Zeitpunkt bleiben diese Bildchen auf der Stelle stehen und bewegen sich erst später weiter. Solange die Bilder stehen zittert das eine Bildchen (aber merkwürdigerweise nur das Eine) und hört erst wieder auf, wenn die Bewegung fortgesetzt wird.
Hallo Forum!
Beim mir tritt derselbe Effekt auf. Version 6 - Zittern in den Bewegungen, Version 5 ok.
Kann wegen dieser Zitterbewegungen die Version 6 nicht verwenden.
leider kann man ja keine Bewegungspfade hier als Datei anhängen, sonst hätte gerne ein Beispiel gezeigt.
Bei einem Test wird einfach in ein Bild hineingezoomt. Der Zoom beginnt allerdings nicht sofort, sondern erst nach ein paar Sekunden.
Somit ist der erste Punkt die Originalgröße, der zweite z.B. 5 Sekunden später mit Größe des Vorgängers aktiviert (und gleiche Position) und der dritte
(z.B. 20 Sekunden) mit den Größen so verändert, damit in das Bild gezoomt wird.
Der Kurventyp ist Harte Kurve und die Überblendung 0-1s eingestellt, damit die ersten 5 Sekunden komplett sichtbar sind.
Das Bild zappelt nun in den ersten 5 Sekunden, bis die Zoombewegung startet.
Es tritt im DirectX, Standardplayer und auch beim Export auf.
Stephan
Stephan
Hallo Stephan,
für einen einfachen, zeitverzögerten Zoom ist es meíner Meinung nach nicht nötig 3 Punkte zu setzen. Man gibt dem ersten Rahmen, der das gesamte Bild umfasst, z.B. den Wert 5, d.h., das Bild erscheint zunächst 5 sec in voller Größe. Nach 5 sec beginnt dann die Zoombewegung auf den zweiten, kleineren Rahmen, dem man einen größeren Wert als 5 zugewiesen hat, je nach gewünschter Zoomgeschwindigkeit. Ich habe es so probiert und erhalte eine gleichmäßige Bewegung.
Jolo
Jolo
DiashowStudio 5; DiashowStudio 6; Diashow Ultimate 7.6.08
Damit ein Bild zuerst stehen bleibt benötigt man schon seit Version 5 keine zusätzlich Bewegungsmarke. Man gibt einfach der ersten Bewegungsmarke die Zeit, die das Bild stehen bleiben soll.
Bei mir ist der Zittereffekt auch nur bei einem Bild von mehreren und nicht so stark, dass man damit nicht leben könnte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er bei anderen Bildern und / oder anderer Grafikkarte stärker ist. Merkwürdig ist auch, dass er nur bei einer von mehreren kleinen PNG-Dateien auftritt.
ohne die zusätzliche Bewegungsmarke schaut es gut aus. War auch ein altes Projekt, das ich getestet habe und da
war es halt noch so drin. Bei V5.x konnte ich trotz zusätzlicher Marke keine Zappeln feststellen. Ist erst seit V6 so.
Sollte doch eigentlich nicht sein
Noch etwas: Habe gerade 6.0.04 heruntergeladen, installiert und bin gleich wieder auf 6.0.03 zurück, da mit der neuen
Version ein Zoom insgesamt grausam ruckelt Ist das bei Euch auch so?
Stephan
Stephan
Nun verstehe ich gar nichts mehr. Aus lauter Verzweifelung habe ich meine Show noch einmal neu angefangen und nun zeigt sich der "Ken Burns Effekt" von seiner besten Seite !!!! Kein Flimmereffekt mehr !!!! Ich habe nichts anders gemacht, das gleiche Bild genommen. Alles wunderbar, aber warum. Habe dann in meiner alten Show den Effekt gelöscht und nochmals angewand, keine Veränderung zum Ursprung (flimmerndes Bild - kaum zu ertragen ). Kann ich nun meine ganze Show vernichten oder gibt es eine Möglichkeit dieses zu korrigieren ??? Aber wo liegt das Problem ????
Bin neu im Forum und seit gestern im Besitz der Version 6.0.03
und habe ein erste Schau zusammengestellt, mit Zomm-Effekten und Schwenks, es läuft gut.
Ich habe allerdings schon festgestellt, dassdie Effekte nicht immer gleich ablaufen, d.h. einmal läuft es gut,bei wiederholtem abspielen ist z.B. ein winziger Sprung zu sehen. Meine Schauen werden nur als Exe abgespielt, habe früher schon mit den Versionen 4 und 5 gearbeitet.
Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald
ov
ov
