Bild in Anwendung öffnen
Michael
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von Michael »
Hallo
um Bilder aus XP5 bearbeiten zu können, gibt es den Button "ausgewählte Objekte in zugehöriger Anwendung Öffnen"
Beim betätigen startet Microsoft Photo Editor bei mir. Ich möchte die Bilder allerdings mit Adobe Photoshop Elements 3 bearbeiten.
Gibt es eine Möglichkeit die Verknüpfung zu ändern??
bisher nichts gefunden.
Gruß aus Aachen
Michael
XP-five
ThomLAb
Beitrag von ThomLAb »
Hallo Michael,
diese Sache wird in Windows festgelegt und zwar für jedes Format extra.
In PE geht es glaub' ich auch nachträglich, wenn man es nicht bei der Installation getan hat.
Ich schau noch mal nach
ThomLAb
XP five 5.2.06
Eberhard Kraft
Beitrag von Eberhard Kraft »
Hallo Michael
Dann musst du unter Windows
auf den Bild mit rechter Maustaste klicken
öffnen mit
Programm auswählen
ein Häkchen setzen bei Dateityp immer ....
und dann die exe des Programms das du verwenden willst
....... aber dann öffnst du in Zukunft immer mit diesem Proggy
Liebe Grüße
Eberhard Kraft
andy
Beitrag von andy »
Hallo Michael
Windows Explorer starten und eine entsprechende Datei markieren. Danach Shift-Taste drücken und rechte maustaste auf die Datei klicken.
Im Menü auf öffnen mit \ Programm auswählen klicken
Im sich öffnenden Dialogfenster die Anwendung deiner Wahl markieren und die Checkbox "Dateityp immer mit diesem Programm öffnen ankreuzen, auf Ok klicken und ab jetzt sollte auch din DSXP diese Anwendung verwendet werden.
Andy
andy
Beitrag von andy »
Eberhard war ein bisschen schneller :-)
ThomLAb
Hallo Michael,
bezüglich Windows waren Andy und Eberhard schneller.
Es geht aber auch über PE 3.0 und zwar etwas einfacher.
Im Standardeditor:
Menü bearbeiten, Dateien zuordnen.
Im Dialogfenster einfach die gewünschten Typen mit Haken versehen.
ThomLAb
XP five 5.2.06
arsax
Beitrag von arsax »
Hallo Michael,
normalerweise wird die Standard Anwendung unter Windows definiert.
Das geht etwa so:
- Dateimanager und Ordner mit einem Bild, das deinem Standard Format (z.B *******.jpg) entspricht öffnen.
- Das Bild mit der rechten Maustaste anklicken und wählen:
---> Öffnen mit
-----> Programm auswählen
-------> Dein gewünschtes Programm wählen
----------> und wichtig ! das Feld ganz unten "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen" muss markiert werden
So klappts jedenfalls auf meinem PC unter Windows XP.
Gruss Arnold
Michael
danke für die Hilfestellungen.
So wird es klappen.
Michael :idea:
XP-five
