Ich möchte themenbezogene HGM zu den Kapiteln; d.h. bei einem bestimmten Bild sollte ein bestimmtes Lied der HGM starten.
Mit einem Sound-Obj geht's nicht, da ich mit manuellen Pausen zur Kommentierung arbeiten möchte und dadurch das Lied auch unterbrochen würde.
Soweit ich das Programm kenne, kann ich die HGM nur für die ganze Diashow festlegen. Ich suche die Möglichkeit, pro Kapitel die HGM zu starten.
Für jedes Kapitel eigene HGM
Hallo weder,
möglicherweise verstehe ich das eigentliche Problem nicht aber normalerweise sollte das kein Problem sein. Man kann ja beliebig viele Lieder als HGM einfügen. Über die Timeline schiebt man das Ende des einen Liedes bis an das Ende des entsprechenden Kapitels. Dann schiebt man das nächste Lied hinter das vorherige Lied, usw..
Ich mache das ähnlich.
- Holger Krugg
- Super-Extrem-Poster
Sind das manuelle Pausen? Die Diashow wird manuell zwischendrin gestoppt?
Das geht leider nicht. Die HGM läuft entweder während der Pause weiter, dann ist sie aber nicht mehr synchron zu den Bildern oder sie unterbricht bei einer Pause.
Denkbar wäre natürlich, dass sie weiterläuft und sich beim weiterlaufen der Diashow neu synchronisiert. Dann gäbe es allerdings einen 'Hupfer' in der Musik, sobald man die Diashow wieder anlaufen lässt. Diese Option gibt es bis jetzt aber nicht.
Die Diashow wird zwischendrin gestoppt (z.B. für individuelle Komentare) Die Playliste ist genügend lang und die HGM würde weiterspielen. Beim Weiterspielen der Diashow würde - sobald ein neues Kapitel kommt - auf eine neue Playliste der HGM synchronisiert.
Wahrscheindlich ist das nicht möglich, es müsste ja die Möglichkeit bestehen, für jedes Kapitel eine Playliste zu definfieren.
Das wirklich exzellente!! Programm kann ja nicht jede Funktionalität aufweisen...
Dummy mit Objektereignissen einsetzen
Hallo
Ich habe mal eine Winampplayliste erstellt und diese per Dummy mit Objektereignissen "Dokument öffnen" gestartet.
Ist diese lang genug läuft sie , solange man spricht.
Natürlich kann man die Diashow währenddessen stoppen.
Die Dummyobjektdauer wählt man zur Vorsicht mehr als reichlich.
So hat man die Wahl die Show auch von selbst weiterlaufen zu lassen oder manuell.
Das nächste Objekt ist wieder ein Dummy, der aber eine leere Playliste anspringt.
Somit wird die erste - wenn auch etwas unsanft - gestoppt.
Das Spielchen kann man beliebig fortsetzen ...
Viele Grüße!
Panik
Panik
