Hallo.
Mir sind so verschiedene Dinge in XP 4.0.14 aufgefallen die ich hier auch mal loswerden möchte. Vielleicht bekomme ich von AS Antwort darauf:
1.) Unter Einstellung "Ansicht - Vorschau" kann das Timeline Fenster nicht mehr per Maus verkleinert werden, wenn man es vorher sehr breit eingestellt hat.
2.) Der gerade selektierte Menupunkt "Standard, Katalog, Timeline, Vorschau" sollte auch mit einen Haken gekennzeichnet sein.
3.) Liste für Menü "Datei - Neu öffnen" kann auch Projekt-Einträge enthalten, auf die nicht mehr zugegriffen werden kann, da sie anderweitig gelöscht oder verschoben wurden. Diese sollten wenn angeklickt aus der Liste gelöscht werden.
4a.) Wäre es nicht sinnvoll die max. Anzahl der in die Projekt-Liste aufgenommenen Einträge einstellbar zu machen (z.B: 1 - 10)?
4b.)Wieviele Einträge kann die Liste denn jetzt haben?
5.) Ansicht Menü Einträge: "Ansicht speichern" und "Ansicht speichern unter" sollten untereinander in der gleichen Menü-Sektion stehen.
6.) Wie kann man den Startzeitpunkt für eine Hintergrundmusik am Anfang der Diashow so verzögern, dass sie synchron zu einem bestimmten Bild beginnt ? Mit "Startposition" kann man nur die Position innerhalb des Songs festlegen, aber nicht die Startposition innerhalb der Diashow.
7.) Das Steuerelement "Animierte Transparenz" funktioniert nicht ganz so wie man den Kurvenverlauf im Dialog eingestellt hat. Z.B. blinkender Text in Parallel-Objekt.
Gruss, Roland
Fragen, Fehler und Kleinkram zu XP 4.0.14
- EXTREM Poster
- Steffen Binas
Stimmt. Wird behoben...Solange können Sie ja einfach nocheinmal "Ansicht - Vorschau" wählen, dann wird die Fensteranordnung wiederhergestellt.1.) Unter Einstellung "Ansicht - Vorschau" kann das Timeline Fenster nicht mehr per Maus verkleinert werden, wenn man es vorher sehr breit eingestellt hat.
Das kann nicht funktionieren, da nach dem Laden einer Ansicht, keine Verbindung zu einem solchen Menüpunkt mehr besteht. Sie können ja die Fenster beliebig anpassen. Sogar z.B. die Größenänderung des Vorschaufensters macht die Ansicht zu eine ganz anderen.2.) Der gerade selektierte Menupunkt "Standard, Katalog, Timeline, Vorschau" sollte auch mit einen Haken gekennzeichnet sein.
Ok.3.) Liste für Menü "Datei - Neu öffnen" kann auch Projekt-Einträge enthalten, auf die nicht mehr zugegriffen werden kann, da sie anderweitig gelöscht oder verschoben wurden. Diese sollten wenn angeklickt aus der Liste gelöscht werden.
Man könnte wirklich vieles einstellbar machen, aber irgendwann wird es dann richtig unübersichtlich in den Programm-Einstellungen. Wäre Ihnen (und auch anderen) das wirklich so wichtig?4a.) Wäre es nicht sinnvoll die max. Anzahl der in die Projekt-Liste aufgenommenen Einträge einstellbar zu machen (z.B: 1 - 10)?
10 Einträge4b.)Wieviele Einträge kann die Liste denn jetzt haben?
Wann benötigten Sie "Ansicht speichern unter..."?5.) Ansicht Menü Einträge: "Ansicht speichern" und "Ansicht speichern unter" sollten untereinander in der gleichen Menü-Sektion stehen.
Verwenden Sie einfach ein Parallel-Objekt und Sound-Objekt, anstelle der Hintergrundmusikfunktion.6.) Wie kann man den Startzeitpunkt für eine Hintergrundmusik am Anfang der Diashow so verzögern, dass sie synchron zu einem bestimmten Bild beginnt ? Mit "Startposition" kann man nur die Position innerhalb des Songs festlegen, aber nicht die Startposition innerhalb der Diashow.
Inwiefern funktioniert das nicht?7.) Das Steuerelement "Animierte Transparenz" funktioniert nicht ganz so wie man den Kurvenverlauf im Dialog eingestellt hat. Z.B. blinkender Text in Parallel-Objekt.
- EXTREM Poster
zu 2.)
Kann man nicht den Haken in dem Moment setzten wenn der Menüpunkt angeklickt wird, oder dann, bevor das Popupwindow geöffnet wird? Dann muss "nur" der Fensterstatus abgeprüft werden und demzufolge der Haken dann gesetzt werden. Wenn das nicht gehen sollte, dann haken Sie den Haken halt ab (Kategorie: Nice to have).
zu 4a)
Sie haben Recht. Mit festgelegten 10 Einträgen ist die Liste nicht zu lang und muss nicht unbedingt einstellbar sein. Ich kenne das halt von MS-Word unter "Optionen - Allgemein - Liste zuletzt geöffneter Einträge". Damit kann man die Liste z.B. auch ganz unterdrücken.
zu 5.)
Hier geht es mir nicht um die Frage "Wann" sondern, dass die bestehenden Einträge im Menü unglücklich der Reihe nach angegeben werden.
zu 7.)
Wenn z.B. eine Blinkfunktion für einen Text eingegeben wurde. Das heißt mehrmaliges sprunghaftes toggeln zwischen den Werten 0 und 100 Prozent. Dann wird der Text nicht in der Weise an und ausgeschaltet wie im Diagramm angegeben. Der animierte Text springt in der Helligkeit noch auf etliche Zwischenwerte.
Ausserdem ist das Einstellen der Werte sehr schwierig, weil mit dem Versuch einen Punkt zu verlagern dort ein neuer Punkt generiert wird den man eigentlich nicht haben wollte.
Gruss, Roland
zu 4a)
zu 5.)
zu 7.)
Gruss, Roland
- Steffen Binas
Das war absichtlich so sortiert, weil man die Menüpunkte "Speichern unter" und "...Laden" wenig braucht.5.) Ansicht Menü Einträge: "Ansicht speichern" und "Ansicht speichern unter" sollten untereinander in der gleichen Menü-Sektion stehen.
Seit 4.0.14 ist das Diagramm eigentlich gut beherrschbar und auch die Möglichkeit, den Eckentyp (Spitz oder Rund) anzugeben, sollte einen exaktes Blinken möglich machen.7.) Das Steuerelement "Animierte Transparenz" funktioniert nicht ganz so wie man den Kurvenverlauf im Dialog eingestellt hat. Z.B. blinkender Text in Parallel-Objekt.
Die springenden Knoten ...
Ja, die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Es ist in der Tat schon viel besser geworden, aber die Knoten sind immer noch ein bisserl eigenwillig, springen mal rum oder man trifft sie nicht recht und hat gleich mehrere. Ist noch etwas hakelig ...
