Hallo
gibt es in Diashow 8 die Möglichkeit den Ton bei einem bestimmten Bild auszublenden und den Rest des Musikstückes
abzuschneiden? Oder muß ich das durch Probieren mit einem externen Tonprogramm ausprobieren?
Danke im voraus
Diego
Tonanpassung
Re: Tonanpassung
Hallo diego,
das Ausblenden kannst Du nicht am Bild, sondern an der Zeit festmachen. Du mußt die Zeit am Bildende in der Timeline ablesen und dann in der Diashow-Einstellung : Hintergrundmusik an dieser Stelle die Endposition im Lied legen. Die Länge der Ausblendung mußt Du dann mit der Lautstärkelinie festlegen.
Lothar
Lothar
Re: Tonanpassung
1. In der Timeline oben in der ZeitSkala mit li. Maustaste klicken
Nun siehst Du eine rote Linie, diese kannst Du mit der Maus
an den genauen Punkt schieben, wo das Musikstück aufhören soll.
2.Jetzt gehst Du mit dem Mauszeiger ans Ende des Musikstückes, am oberen Berreich wo der Name steht
nun verwandelt sich der Mauszeiger in einen waagrechten Doppelpfeil, damit kannst Du das Stück-Ende(auch den Anfang)
an die rote Linie bzw gewünschte Stelle schieben.
3. Wenn im Musikstück schon eine Linie zu sehen ist (höhe der Lautstärke) dann muß Du auf diese klicken
dadurch wird ein Punkt erzeugt. Du brauchst zwei Punkte, mit diesen kannst Du durch schieben
nach li+re und hoch und runter Deine Aus bzw Einblendung einstellen. Punkte entfernt man durch
anklicken mit re. Maustaste was manchmal zum Geduldspiel wird, denn man muss sie genau treffen.
Den Punkt 1 kann man auch weglassen, wenn es nicht so Taktgenau darauf ankommt
- Wolke36
Re: Tonanpassung
