Hallo AS-Team.
Beim Abspielen der Diashow mittels der DS-Ultimate 8.0.26, ergab sich plötzlich eine seltsame Funktionsstörung, die aftrat, nachdem ich lediglich nur eine kleine Text-Änderung in einem Kapitelobjekt mit einem Text-Objekt vornahm.
Die Funktionsstörung ist nun diese, dass ab jetzt stets das vorherige Bild vor einem selektierten Bild, durch anklicken des Buttons '...ab hier', abgespielt wird.
Beispiel: B1, B2, B3... Wird B2 selektiert, wird aber B1 abgespielt.
Kurrioser Weise kommt noch als weiterer Fehler hinzu, und zwar, wenn das Bild, das vor einem Panoramabild sich befindet selektiert wird, und dann auf den Button '...ab hier' betätigt wird, dann wird dieses Bild mit der Zeitdauer des Panoramabildes angezeigt, dafür jedoch das Panoramabild übersprungen. Ich hoffe, dass Sie die Prozedur so einigermaßen haben verstehen können.
Ich weiß natürlich auch, dass dieser Fehler sehr schwer zu reproduzieren ist, aber vielleicht sehen Sie doch einen Weg, dieses plötzlich auftauchende und sehr merkwürdige Verhalten herauszufinden.
Wie sagte schon damals mein Chef von der Entwicklungsabteilung: "Seltsam sind die Wege der Software..!" Ansonsten bin ich mit dem derzeitigen Ergebnis der Software sehr zufrieden.
Gruß,
Roland
Abspielreihenfolge nicht korrekt.
Roland Schilder
- EXTREM Poster
- ingenius
Re: Abspielreihenfolge nicht korrekt.
Habe versucht das Problem nachzustellen. Es taucht bei mir nicht auf. ABER: Beim Betätigen von Abspielen ab hier im Vollbildmodus blitzt der Bildschirm mehrfach hintereinander auf, bevor das Bild dargestellt wird. Gleichzeitig knackt es massiv in den Lautsprechern. Starte ich vom Anfang an, ist dies alles ohne Probleme möglich. Ebenso bei Start an beliebiger Stelle im Layout-Designer.
In der Version 7 gab es dieses Problem ebensowenig wie in der Version 8.0.25 mit x < 26. Gerade ausprobiert. Da scheint bei der Version 8.0.26 etwas verrutscht zu sein...
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo Roland Schilder
Das Problem hatte ich manchmal auch, nicht exakter Anfang oder 2-3 Bilder überspringen dabei bleibt ein Bild gleich mal bis zu 30 Sek. stehen, ehe es dann weitergeht (gleich mit dem nächten Kapitel). Dieses Problem (in der 8.0.24,25) habe (hatte) ich aber nur beim Vollbildmodus, nicht im Layout-Designer.
Da ich aber jetzt genau die selben Probleme (mit der 8.0.26) wie igenius habe, kann ich den Vollbildmodus (wegen ruckeln, zappeln, blitzen, knackern) nicht mehr verwenden. Weder bei ab hier noch vom Abspielen an. Deshalb habe ich mich für den Fenstermodus (Br. 1422 + Hö. 800) entschieden und da läuft alles wieder wie vorher aber normal ist das nicht war?
VGr. Roland
VGr. Roland
VGr. Roland
