Während bei DS7 im Abspann bei entsprechender Einstellung Text von unten nach oben kontinuierlich durch das Bild gelaufen ist, habe ich das mit der DS8 noch nicht geschafft. Der Text läuft jeweils nur bis zum oberen Bildrand und bleibt dort stehen. Die unter "Ausblenden" vorhandenen Optionen bringen den Text in der Folge dann je nach Einstellumg zum Verschwinden, ein flüssiger Gesamteindruck ist mir damit aber noch nicht gelungen.
Danke für Anregungen
Andreas
Abspann läuft nicht durch
- Majo-nette
- Mega-Poster
Re: Abspann läuft nicht durch
Hallo Andreas
Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir klappt das. Hast Du denn den Bewgungspfad so gesetzt wie auf meinem screen ?? Ich meine, beide Marken sollten ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
Majo-nette
Majo-nette
Ist die Text-Animation evtl gar nicht über einen Bewegungspfad, sondern über das Ein- und Ausblenden gemacht? Welche Einstellungen waren das denn dann in der V7?
Ja ja AS hat extra die EInblendung --Abspann--erstellt.damit man mit Bewegungspfad arbeitet.
Hallo Andreas
Du gehst wie folgt vor:
Diashow-Objekte = Text einfügen dann Text schreiben und formatieren.
Nun aber etwas sehr wichtiges, du ziehst das Textfenster mit der Maus hoch, über das Bild
es genügt, wenn das Textfenster gerade über den oberen Bildrand rausgeht. Siehe Bild unten.
Überblendung bzw.Animation auf Bearbeiten und im geöffneten Fenster oben Abspann wählen
unten bei Einblendung z.B. Zoomer oder keine einstellen , je nach belieben
dann die Zeit einstellen, je länger desto langsamer
Bei Ausblendung am besten liegenlassen wählen
Ganz unten kannst DU die Startposition einstellen
Mit den Einstellungen mal spielen, dann sieht man die Unterschiede besser.
Versuch es mal, so funktioniert es bei mir sehr gut.
Klick auf Bild
Hallo Andreas
Klick auf Bild
Die Methode von malemik ist auf jeden Fall einfacher und flüssiger als der mitgelieferte Texteffekt "Abspann". Mit malemiks Methode wird nur das Einblenden und nicht das Ausblenden verwendet, da es sonst ein "Stocken" zwischen Ein- und Ausblenden gibt.
Ist nicht ganz richtig, wenn man den Text weit genug hochschiebt,
dann bekommt man vom Ausblenden nichts mit, also ist es egal.
Will man den Text vorher stehen lassen, dann sieht es anders aus.
Aber das war hier nicht das Problem, der Text sollte ja nach oben rausfahren.
Verwendet man Ausblenden Zoomer. kann es sein, der Text kommt nochmal zurück.
Warum???????
Warum???????
- Majo-nette
- Mega-Poster
Hallo Malemik
Jedenfalls klappt es mit einem Bewegungspfad ebenfalls. Was zählt, ist das Ergebnis. Es gibt meist mehrere Möglichkeiten um das zu erreichen, was man möchte. Du hast viellicht die elegantere Methode, was ich auch anerkenne, jedoch Dein Kommentar war unnötig.
Majo-nette
Majo-nette
Man kann natürlich auch über China nach Rom fliegen, auch eine Möglichkeit dorthin zu kommen.Majo-nette hat geschrieben:Hallo Malemik
Viele Wege führen nach Rom.
Danke jedenfalls, hat mir geholfen!
Andreas
Andreas
