angenommen ich habe auf meinem Rechner einen ausgefallenen Font, den ich auch in einer Show verwende.
Ich erstelle eine CD und klicke die Option "Fonts kopieren" an.
Kann ich davon ausgehen, dass ein anderer, der diesen Font nicht auf seinem System hat, diesen Font in der Show angezeigt bekommt?
Meines Wissens ist das nicht so. Wieso dann die Option im Assi?
Kann man da noch etwas verbessern?
MP
CD-Assi und Fonts
- Steffen Binas
Re: CD-Assi und Fonts
Wenn die Schrift im Fonts-Ordner der Diashow-CD enthalten ist, ja.MP hat geschrieben:Kann ich davon ausgehen, dass ein anderer, der diesen Font nicht auf seinem System hat, diesen Font in der Show angezeigt bekommt?
Wieso sollte das nicht so sein? Die Diashow lädt vor dem Abspielen temporär alle Schriften, die im Fonts-Ordner der Diashow-CD enthalten sind.MP hat geschrieben:Meines Wissens ist das nicht so. Wieso dann die Option im Assi?
- Martin Redlich
Kleine Anmerkung: Es kann sein, dass der Assistent nicht jede Schriftart kopiert, da es unter Umständen die font-Datei für die Schriftart nicht finden kann. Wenn die Datei nach dem Zusammenstellen nicht im Fonts Ordner ist, kann sie einfach manuell aus dem Fonts-Verzeichnis von Windows in den Ordner kopiert werden, die Diashow lädt dann beim Abspielen die Schrift aus dem Fonts Ordner.
Es kann also für die Schriftarten wirklich besser sein, erst die Diashow auf der Festplatte zusammenstellen zu lassen und diese erst nach Überprüfung (ob die Schriftarten mit kopiert wurden) zu brennen.
Schreibschutz überprüfen
Solche Probleme hängen oft mit dem Datei-Schreibschutz zusammen. Dateien, die von CD auf die Festplatte kopiert werden, sind schreibgeschützt. Wenn nun die Datei zum ersten Mal in die Zusammenstellung kopiert wird, so klappt das. Beim zweiten bis x-ten Mal ist die Datei aber schon dort - und schreibgeschützt - also Fehlermeldung.
Wenn Font-Dateien überhaupt nicht kopiert werden, so sind die Fonts nicht ordnungsgemäß durch Windows registriert. Meist hilft eine ordentliche Registrierung (Installation des Font in der Systemsteuerung) und danach klappt es ohne Probleme.
- Virginizer
Wahrscheinlich deswegen, weil bestimmte Schriftarten von Haus Windows und andere Programme mitbringen. Nicht richtig nachinstallierte Schriftarten können diese Fehler verursachen.
Peter R.
DS-Version: 10 Ultimate und Stage 11
Kamera: Canon EOS 600D
(PC: AMD FX(tm) 8320 8-Core Processor 3,5 GHz; 8,00 GB Ram; 2x24 Zoll TFT BenQ; (Brenner HL-DT-ST BD-RE BH10LS38), Sapphire Radeon HD 7770 1GB
Peter R.
Probleme mit Schreibschutz
Genau! Es gibt Software, die kopiert einfach nur die Font-Datei von der CD in den Font-Ordner. Dann ist die Datei möglicherweise noch schreibgeschützt. Zusätzlich kann es sein, dass die Datei nicht ordentlich registriert wurde. Man kann die Schrift in den meisten Programmen nutzen, aber es funktioniert eben nicht alles richtig ... halt Windoof ...
- Super-Extrem-Poster
Ein bisschen ist allerdings auch AS (Mit-)Schuld:
Schriften, die aus was für Gründen auch immer mit dem ganzen Pfad registriert sind, statt nur mit dem Dateinamen, findet XP nicht, weil es bei der Suche immer den Standardpfad voranstellt, was dann so was wie "c:\windows\fonts\c:\windows\fonts\schrift.ttf" ergibt...
- Martin Redlich
Der Punkt befindet sich bereits im Bugtracker und wird behoben korrigiert werden.RoadRunner hat geschrieben:Ein bisschen ist allerdings auch AS (Mit-)Schuld:
