Wenn ich ein Panorama erstellen will, das sich bewegt, stoße ich auf Schwierigkeiten beim vergrößern.
Nachdem ich das Panorama eingefügt habe, erscheint es ja als ganz schmales Bild in vollständiger Breite im Vorschaufenster.
Oben und unten hab ich die Hintergrndfarbe.
Entlang den Vorschafensterrändern laufen die "Bildanfasser"
Um ein sich bewegendes Panorama erstellen zu können, muss ich das Bild jetzt erst mal auf die Höhe des Vorschaufensters vergrößern.
Aber genau dies finde iche eine nervige Prozedur. Ich krieg das nicht auf einen einfachen Rutsch hin, weil sich auch immer wieder der ganze Bereich um das Bild vergrößert.
Ich will aber, dass der Bereich der "Bildanfasser" (gestrichelte Linie) nicht größer als das Bild ist.
Gibt es da einen Trick, den ich nicht kenne?
Adda
Panorama-Bilder vergrößern - nervige Prozedur
- Martin Redlich
Ganz einfach ist es, wenn die verwendeten Panormabilder immer die gleiche Auflösung haben. Dann können Sie sich einfach eine Vorlage erstellen und unter eigene Objekte abspeichern. Möchten Sie nun ein neues Panoramabild hinzufügen, reicht es, dass erstellte Objekt in die Objektliste zu ziehen, in der sich öffnenden Dateiauswahlbox können dann die gewünschten Panoramabilder ausgewählt werden.
Ansonsten kann man die Prozedur vielleicht etwas vereinfachen, indem man mit dem Lupensymbol das Vorschaufenster verkleinert, so kann man in einem Rutsch dass Bild auf die richtige Größe ziehen (oder zumindest ungefähr).
Vorlage
Bei Panororamen ist die gleiche Größe schwer hinzukriegen.
Bei Schwenks bei Hochformatbildern ist das aber eine feine Lösung mit den Vorlagen, da geb ich ihnen recht.
Kann man es nicht hinkriegen, dass dieser verflixte gestrichelte Rahmen mit den Bildanfassern immer gleich groß wie das Bild ist?
Andreas
Andreas
- Martin Redlich
Meines Wissens nach gibt es dazu keine Möglichkeit, der Rahmen zieht sich immer um den kompletten "Bildschirm".
Raster erweitern
Ich fände es sinnvoll, das Magnet-Raster auch über den nicht sichtbaren Bereich zu legen. Dann wäre zumindest eine bessere Positionierung des Rahmen und der Bewegungsmarken möglich.
So ist das oft eine einzige Raterei, ob es jetzt passt oder nicht, wenn ich außerhalb etwas verschiebe bzw. positioniere. Oder habe ich da eine Funktion übersehen?
