Monitor schwarz bei Blue Net
fra94
Beitrag von fra94 »
anbei 2 Anhänge mit der Anordnung der Bilder, wobei
zwischen Bild 100-FRA_6278.. und 112-FRA_5860..
nach dem Einlesen der .ads-Datei aus der Ultimate 7.6.11
in die Demo BlueNet 7.7.04 beim Abspielen der Monitor
für ca. 23sec. schwarz bleibt.
Beim Abspielen der .ads in der 7.6.11 ist alles normal,
also folgt Bild 112-FRA.. ohne schwarzen Bildschirm.
Was mache ich falsch oder ist in der Blue Net anders?
Servus, Hans F.
Martin Redlich
Re: Monitor schwarz bei Blue Net
Beitrag von Martin Redlich »
Der Aufbau der Show sieht unproblematisch aus, daran dürfte es nicht liegen.
Wird innerhalb der nächsten 1-2 Minunten nach der Anzeige des erstgenannten Bildes ein Video gestartet?
fra94
Beitrag von fra94 »
Hr. Redlich,
bis zum Bild 100-FRA_6278.. läuft das Intro völlig normal, nur zwischen
100-.. und 112-.. ist der Bildschirm schwarz und die DS läuft dann
normal durch.
Das ist auch so, wenn ich eine .mpg-Datei generiere, dieses .mpg-Video
ist dann zwischen den 2 Bildern 23sec. schwarz.
Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen mit:
"Wird innerhalb der nächsten 1-2 Minunten nach der Anzeige des erstgenannten Bildes ein Video gestartet?"
Bild 100-.. und 112-.. sind ganz normale .jpg-Bilder, die in der 7.6.11
ganz normal nacheinander dargestellt werden!
Gruß, Hans F.
Bernd Tröstrum
Beitrag von Bernd Tröstrum »
Hallo fra94,
Du zeigst die Bilderliste, hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war der Abstand zu nächsten Bild verrutscht. Schau doch mal im Layout nach, wie der Abstabd zwischen den Bildern ist. Bei mir hatte es geholfen.
Gruß Bernd
Windows XP SP3, Diashow 7 Blue Net, Diashow 8, Pentium(R) Dual-Core, 2.50 GHz, 3,0 GB Ram, ATI Radeon HD 4300/4500
Martin Redlich
Wenn das Problem auch bei der Videoerstellung bestehen bleibt, kann es eigentlich nicht an einem Video innerhalb der Show liegen (worauf meine erste Frage abzielte). Könnten Sie mir den Teil der Show, der das Problem verursacht vielleicht per E-Mail zuschicken? Dazu müssten Sie die Show aber stark kürzen, der Export mit dem Archivierungsassistenten sollte nicht größer als ein paar MB sein, da sonst die E-Mail wahrscheinlich nicht ankommt.
fra94
Beitrag von fra94 »
Hallo Hr. Redlich,
Email ist unterwegs!
Gruß, Hans F.
fra94
Beitrag von fra94 »
Ich habe weitere Fehler in der BlueNet-Demo mit derselben DS:
Mit der Funktion Brennen DVD, also .mpg generieren und anschließend brennen
ergibt es ein DVD-Video 16:9 (mit VOB), läuft der Abspann nicht bis zum Ende
(ca. 4 sec. fehlen); bei der reinen .mpg-Datei bricht es an einer anderen Stelle
ca. 10 sec. früher ab, auch, wenn ich die DS am PC-Monitor abspiele
Außerdem ist das Flimmern bei Kamerafahrten wieder schlimmer, so wie ich es bei
der Ultimate 7.6.08 moniert habe.
Was positiv auffällt sind die Rottöne der Bilder, die sind jetzt neutraler und viel besser,
als bei der Ultimate; ich weiß nicht, obs an NERO6 liegt, wenn ich selber brenne?
Sonst gefällt die neue Oberfläche, wobei ich die vielen Videoformate nicht
brauche; mir reicht eben .mpg, .avi oder .wmv.
Was auch noch festzustellen ist, daß mit 30fps statt 25fps oder gleich NTSC
die Kamerfahrten nahezu ruckelfrei sind; ich wundere mich nur, daß das kein Problem
bei der 5er-Studio-Version war; die 6er hatte ich nicht!
Wie gesagt, bei der 7.6.11 lief soweit alles ganz gut!
Wenn die nicht mehr gepflegt wird wegen der neuen BlueNet, habe ich Bedenken!
Langsam habe ich das Gefühl, man (jeder) sollte bei der Version bleiben, die funktioniert,
außer es gibt wirklich NEUE Verbesserungen und die alten Fehler sind endgültig weg!
Gruß. Joh. Frank
Martin Redlich
das Problem mit der 23 Sekundenlücke konnten wir jetzt in der Demoversion der Blue Net nachvollziehen. Der Fehler kann nur in der Demo auftreten (durch die Art, wie das Wasserzeichen in eine Show eingefügt wird) und tritt auch nur dann auf, wenn man Elemente benutzt, die in der jeweiligen Show einmal nicht auf der obersten Timelinespur lagen, dabei einen Abstand zum Vorgängerelement hatten und später auf die oberste Spur gezogen worden sind. Ich vermute, die zu kurzen Videos beruhen auf der gleichen Ursache.
fra94
Beitrag von fra94 »
Hr. Redlich,
die Fehler: schwarzer Monitor (23 Sekundenlücke) und vorzeitiges
Ende der Videos bei der DEMO-Version sind bei der offiz. Vollversion
der Blue Net 7.5.05 verschwunden, also jetzt ok!
Wider Erwarten ist ein DVD (PAL, 16:9) mit 25fps (.mpg) erzeugt
und auf USB-Stick kopiert beim Abspielen direkt am LCD-TV
sehr gut (kein Ruckeln bei Kamerafahrten und fast kein Flimmern).
Im Gegensatz ist ein DVD (NTSC, 16:9) mit 29,97fps (.mpg) erzeugt
und auch auf USB-Stick kopiert beim Abspielen direkt am LCD-TV
nicht so gut (leichtes Ruckeln und mehr Flimmern).
Das war bei der Ultimate 7.6.11 genau umgekehrt der Fall; sonderbar?
Gruß, Hans F.
