ich habe eine Weltkarte als Hintergrund, darauf viele Markierungspunkte mit Beschriftung und zu jedem Ort ein Foto.
die Markierungspunkte mit Schrift und Foto erscheinen so nach und nach im Zeitverlauf und bleiben stehen.
sind alle auf der westlichen Hämisphäre vollständig zu sehen, würde ich diesen Zustand gerne als Bild abspeichern und für andere Zwecke verwenden.
ist das möglich? wie?
oder muss ich alles im Photoshop nachbauen?
diesen Aufwand würde ich gerne sparen, als Diashow wars schon aufwändig genug
Dank an die Profis!
kann man einen Moment der Timeline als Bild abspeichern?
DS 7.5.05 Ultimate CPU: Intel i7 RAM: 8 GB Grafik: NVIDIA Geforce 230M BS: Windows 7 (64 Bit) Kameras: Fuji HS 10
Re: kann man einen Moment der Timeline als Bild abspeichern?
- Die Diashow abspielen
- an der passenden Stelle mit der Leertaste auf Pause gehen
- auf die Druck-Taste drücken (= Bildschirmfoto/Screenshot in die Zwischenablage kopieren)
- Bildbearbeitung öffnen
- Zwischenablage in neues Bild einfügen
- Fertig
Ralf
Ralf
danke Ralf, das muss ich gleich ausprobieren!
die Auflösung des Bildes entspricht dann der Bildschirmauflösung, oder?
oje, so funktioniert das leider nicht
die Kopie aus der Zwischenablage ist in PS CS4 eine komplett schwarze Ebene
Also bei mir funktioniert es.
Könnten Problem mit Screenshots von DirectX-Overlay-Fenstern sein oder Mit dem Grafikprogramm.
Einfach mehrmals an unterschiedlichen Stellen der Diashow probieren, ob es prinzipiell geht.
Mal ein anderes Grafikprogramm benutzen oder die Diashow im Fenster ablaufen lassen.
Ralf
Ralf
Hallo
Bei mir geht es auch ohne Probleme, könnte mir aber auch vorstellen, dass es ein DirectX Problem ist.
Grafikprogramm halte ich für unwhrscheinlich, aber wir wissen,nichts ist unmöglich mit Microsoft.
Es gibt sehr schöne Freeware zum Screenshots erstellen, würde ich mal versuchen.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
in Vista gibt es - unter Zubehör glaube ich - habe hier gerade Vista nicht - ein "Snipping-Tool", mit dem sich sowas machen lässt. Da kann man auch den Bildausschnitt am Monitor genau festlegen.
Einfach unter http://www.picpick.org
picpick 3.03 runterladen (kostenlos)
Bildschirmfotos und vieles mehr damit möglich
Alfons
Alfons
gefühlsmäßig würde ich auch meinen, es handelt sich um "ein Problem mit Screenshots von DirectX-Overlay-Fenstern" , denn laienhaft ausgedrückt wird "der schwarze Hintergrund unter der abgespielten Show" in die Zwischenablage gestellt. Wie man einem solchen Problem allerdings begegnen kann, hab ich keine Ahnung. Auch wie ich "ein anderes Grafikprogramm benutzen" kann weiß ich leider nicht - könntest du mir bitte nochmals unter die Arme greifen, Ralf.
das betreffende Gerät läuft unter Windows 7; mit dem vorinstallierten Snipping-Tool kann man nur Screenshots von Programmoberflächen, nicht von Fullscreen Darstellungen aus Programmen/Playern machen.
oder es gibt einen Trick, mit dem man dieses oder ein anderes Programm (picpick könne ich noch versuchen) aufrufen kann, ohne dass der Vollbildmodus verlassen wird und man somit einen Rahmen mit der Maus um den gesamten Bildschirm ziehen kann?
wenn ich das Vorschaufenster so weit als möglich bildschirmfüllend mache und die Show im Fenster laufen lasse, kann ich einen Sreenshot mit dem Snipping-Tool machen, durch die Beschneidung des Randes ist die Auflösung geringer, das Ergebnis wieder bildschirmfüllend einzusetzen bedeutet deutlichen Qualitätsverlust.
wenn ich wieder zum betreffenden Gerät komme, werde ich die relevanten technischen Daten notieren - klar, dass das den Helfern hilft
danke, dass ihr unter diesen erschwerten Bedingungen trotzdem ....
der Bildschirminhalt sollte mit Shift/Druck (gleichzeitig drücken) in den Zwischenspeicher gelangen - egal ob es sich um DirectX Inhalte handelt oder nicht.
In Photoshop (V6.01, CS5) hatte ich aber immer Probleme solche Zwischenspeicherinhalte in die Bildbearbeitung zu bekommen.
Versuch mal den Inhalt des Zwischenspeichers in IrfanView (kostenlos) zu pasten und das dann als bmp abspeichern.
Danach kannst du es in PS CS4 öffnen.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Funktioniert es mit dem Softwareplayer?
Wenn das praktisch ein Standbild ist, dann sollte es auch keine Auflösungsprobleme geben.
Wolfgang
Wolfgang
So einfach ist es leider mit DirectX unter Win7 nicht. Weder das Snippet-Tool, noch PicPic noch Irfan-View können den DirectX-Overlay-Bildschirm auf meinem Win7-Laptop abfotografieren. Google ist voll von Fragen wie: "Windows 7 Screenshot funktioniert nicht mehr".
Das Problem liegt am Grafikmodus, in dem die Diashow oder z.B. auch Filme im Media-Player abgespielt werden. Liegt aber auch am Grafikkarten-Treiber oder der DirectX-Version. Mein Vista-Treiber lässt die DirectX-Bildschirm-Fotografie noch zu.
Siehe z.B. http://www.pcwelt.de/ratgeber/Windows-M ... 11706.html.
Dort wird beschrieben, wie man den Grafikmodus beim Windows-Media-Player wechselt.
Es soll zwar Screenshot-Tools geben, die speziell bei einigen Spielen in Vollbild-DirectX-Modus den Bildschirm fotografieren können, habe auf die Schnelle aber keines gefunden.
Es geht aber trotzdem:
Zumindest für diesen Zweck kannst Du unter dem Menü Diashow >>> Einstellungen >>> Grundeinstellungen >>> Diashow-Player den "Software-Player" auswählen.
Anschließend wie oben beschrieben, die Diashow abspielen, an der richtigen Stelle pausieren, mit der Druck-Taste den Bildschirm in die Zwischenablage abfotografieren und in das Grafikprogramm einfügen.
Danach aber den Diashow-Player-Modus wieder auf den leistungsfähigeren DirectX-Modus tellen.
Als kleiner Tipp noch:
Erst mal mit Windows-Bordmitteln probieren, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll. Als anderes Grafikprogramm gilt da sogar das viel geschmähte Paint (unter Zubehör). Ich bin auch ein großer Fan von OpenSource und Freeware, aber mit der Installation von mehreren Software-Tipps kann man auch mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Ralf
Ralf
Danke Ralf, es ist gelungen
- fredy
- Hat-viel-Zeit Poster
Zur Ergänzung: Mit Win7 und Office 2010 gibt es die Möglichkeit mit "Windowstaste" + "S" mittels Fadenkreuz den gewünschten Ausschnitt direkt zu markieren und in die Zwischenablage zu kopieren (ohne Snippingtool).jschreck hat geschrieben:der Bildschirminhalt sollte mit Shift/Druck (gleichzeitig drücken) in den Zwischenspeicher gelangen - egal ob es sich um DirectX Inhalte handelt oder nicht.
Gruss Fredy
Webshow 3 und Ultimate 10
http://www.fotorama.ch
