Fehler beim Rendering mit eingebundenen .AVI-Dateien
mcdiver1972
Beitrag von mcdiver1972 »
habe folgendes Problem. Habe eine gemischte Diashow mit Bildern und AVI-Videos. Ein Abspielen der Diashow aus "Diashow" funktioniert problemlos. Allerdings kommt bei der Videoberechnung meistens an der Stelle an der das Video starten soll eine Fehlermeldung "Fehler in der Anwendung". Einmal blieb beim späteren Ansehen auch das letze Bild vor dem Video stehen bis zumersten Bild nach dem Video (also ohne das das Video hinterher wiedergegeben wurde), danach gings normal mit den Bildern weiter.
Die AVI-Dateien haben 640x480 Pixel und 30 Einzelbilder pro Sekunde. Hat es damit was zu tun ?
Wer kann helfen ?
Erhard
Beitrag von Erhard »
Hallo mcdiver,
zunächst willkommen im Forum.
Da muss ich Dich enttäuschen. Als Newcomer kannst Du nicht wissen, dass AS bei Einführung der Einbindung von Filmdateien in die Diashow klargestellt hat, dass das nur für die PC-Version anwendbar sei, nicht aber aus der Kombination ein Video erstellt werden kann. In der PC-Version läuft das auch so, dass die Diashow eine Pause einlegt und eigens ein Videoplayer startet. Das Rendern von beiden sind zwei so unterschiedliche Vorgänge, dass AS zurückhaltend bei Einführung bemerkt hat, dass man fürchte, Erwartungshaltungen zu wecken, die so (vorerst ?) nicht erfüllt werden könnten.
Erhard
Da fällt mir aber noch ein:
Es gab hier Beiträge, die sich damit beschäftigten, wie dies gleichwohl über das Menü eines DVD-Authoring-Progs hinzukriegen ist. Da müsstest Du mal stöbern.
Erhard
Wenn Du es "unbedingt" als Video zusammen auf einer DVD haben willst, bleibt nur etwas Handarbeit :-(
Du musst Deine Diashows entsprechend aufteilen, z.B. Teil 1, avi, Teil 2, avi, avi, Teil 3, Teil 4 etc.
Du hast also am Ende diverse mpg-Files, die dann mittels eines externen Programmes (z.B. Nero) als ein Film zusammengefügt werden können. Aber alles zusammen aus dem Programm heraus rendern funktioniert leider nicht, wie Erhard schon erwähnt hat.
Aquasoft Stages 2025 64bit
mcdiver1972
Danke! Werde es dann mal so versuchen.
mapabo
