Rahmen für Video unter Bildeffekte?
fra94
Beitrag von fra94 »
bin mit meiner Version bei Stages 10.6.10 aktiv,
da rührt sich gar nichts mehr, aber es funktioniert gut,
deshalb mein Beitrag in Stages 2024!
Meine Signatur ist schon alt, aber die Geräte/SW sind
noch in guten Zustand!
Es ist generell im Forum tw. still geworden, weil die
vielen Funktionen ziemlich erschöpft sind!?
Also, mir ist aufgefallen, daß ich Rahmen für Video unter
Bildeffekte brauchen könnte, wie es in der Auswahl für
normale Bilder geht, indem man sie einfach auto. drauf zieht?
Ich könnte natürlich auch einen eigenen Rahmen als .png basteln!
Oder gibts da eine andere Funktion?
Servus, Hans F.
Reisender
Re: Rahmen für Video unter Bildeffekte?
Beitrag von Reisender »
Hallo Hans,
ja es wäre schön, könnte man Bildeffekte auch auf Videos anwenden.
Bezüglich des Rahmens kannst Du Dir gut helfen, ohne Dir einen in png basteln und einpassen zu müssen.
Es ist am Anfang ein bischen Arbeit, aber man kann sich ja das Ganze als eigenes Objekt abspeichern und ist mit dieser Methode unabhängig von der Rahmen-, Rand-, Kontur- oder Glühenform. Sie passt immer !
Nimm eine Flexi-Collage in der Du einen Masken-Effekt einfügst. In den Masken-Effekt kommt das Video und in den Maskenbereich eine hartkantige Maske, die das Video ausfüllt bzw. innerhalb des Videos liegt. Auf dieser Maske legtst Du Deinen gewünschten Rahmen ( es passen alle ). Man kann, wenn man will, jetzt sogar noch einen Zoom etc. auf das Video legen.
Der nächste Schritt ist, daß man die Maske auf die man den Bildeffekt gelegt hat, mit gedrückter strg-Taste unterhalb des >Masken-Effektes in die Flexi-Collage kopiert, geht dann noch einmal in die Bildeffekte und wählt den Effekt Transparenz aus und zieht diesen an die oberste Stelle (wichtig). Nachdem man die Transparenz auf 0 gesetzt (!) hat, ist die Arbeit erledigt. Das Ganze kann man jetzt mittels der Flexi-Collage im Layoutdesigner anorden ( wenn man das will, eine Einblendung auf die Flexi-Collage geben etc.) und das Ganze als eigenes Objekt abspeichern.
Ich hoffe, Du kommst damit klar.
Nachtrag: Diese Methode eignet sich insbesondere dafür, wenn das Video nicht Layoutfüllend dargestellt werden soll oder mitterls Bewegungspfad animiert werden soll oder wenn man sich noch nicht auf einen bestimmten 'Rahmen festgelegt hat. Man kann schnell hier die Rahmen/Rand etc. austauschen.
fra94
Beitrag von fra94 »
Danke Micha,
dein Text liest sich kompliziert?
Aber der 1. Satz:
„ja es wäre schön, könnte man Bildeffekte
auch auf Videos anwenden.“ wäre der
Wink mit dem Zaunpfahl für AS, diese
Funktion zu erweitern, und die bessere
Lösung!
Servus, Hans F.
Reisender
wenn Du Dein Video im Vollbild abspielen willst, also Layoutfüllend und ohne Zoom, dann geht es auch einfacher.
Nehme eine Flexi-Collage, dann folgt das Video und danach darunter den Hintergrund "Weiß-Transparent". Diesen Hintergrund auf die gewünschte Video-Größe ziehen .Dort legst Du Deinen Rahmen als Bildeffekt darauf. Jetzt noch als letztes den weiteren Bildeffekt Transparenz hineinziehen in das Effekt-Fenster und dieses an erster Stelle anordnen. Transparenz noch auf 0 setzen - Flexi-Collage zu - Fertig.
Sollstest Du einen Zoom noch in das Video hinein wünschen und darüber hinaus das Ganze noch verkleinern etc., dann ist meine erstbeschriebene Methode besser, damit das Video/Bild nicht aus dem Rahmen herausläuft.
fra94
Beitrag von fra94 »
Nochmals Danke Micha!
Jetzt liest es sich einfacher!
Trotzdem wäre von AS eine Info angebracht, weil
es eine schöne und sinnvolle Fkt-Erweiterung wäre,
zumindest für die lfd. Versionen!?
Servus, Hans
