pulsierender Punkt
Alles rund um AquaSoft DiaShow 12 und Vision 13 - bitte beachten Sie die Forenregeln und die Nettiquette
reallocksley
pulsierender Punkt
Beitrag von reallocksley »
ich möchte gerne einen pulsierenden Punkt auf einer Karte einfügen, um den ungefähren Standort zu den Szenen zu zeigen...Bewegungspfad ist natürlich eine Möglichkeit...aber es muss doch auch einfacher gehen....?
www.ueberstockundstein.com
https://www.youtube.com/channel/UCssV5yVsLnmJHVcYRBMxwJw
Re: pulsierender Punkt
Du könntest den Punkt mittels Transparenzkurve verschwinden oder erscheinen lassen. Ich arbeite mit Stages 13, da gibt es z.B. das Objekt Kreis, welches u.a. die Eigenschaft Deckkraft (=Transparenzkurve) hat. Damit läßt sich das relativ einfach realisieren. Ob das mit DiaShow 12/Vision13 auch so funktioniert, musst du ausprobieren, das kann ich leider nicht testen.
Aquasoft Stages 2024 64bit
Optikus
Beitrag von Optikus »
Alternativ zu KlaWeLi's Vorschlag könntest Du einen Punkt mittels Bewegungspfad pulsieren lassen. Dazu z.B. den Kreis wählen, an Ort und Stelle einfügen, mehrere Bewegungsmarken hinzufügen (den Ort nicht verändern, sondern nur die Zeitabstände nach belieben wählen), die Größe der ungeraden Bewegungspunkte sehr klein wählen und die Größe der geraden Bewegungsmarken nach Wunschgröße wählen.
In meinem Beispiel ist die Taktzeit 2sek., die Größe des Punktes variiert zwischen 0,1 und 10.
Optikus
erstellt mit Diashow 11
pulsierender Punkt.gif (532.82 KiB) 3952 mal betrachtet
Werni
Beitrag von Werni »
Ich nutze in diesem Zusammenhang oft den Objekt-Effekt "Wiederholung" Du benötigst dazu z.B. nur zwei rote Punkte, der eine etwas heller als der andere (PNG's). Beide Objekte ohne Einblendung und Hintergrund "aus". Im Effekt kannst du diese beiden Punkte in einer beliebigen Frequenz wechselnd anzeigen lassen. Das kann dann z.B. so aussehen, als wenn eine rote Leuchtdiode ständig blinkt, also ständig ein- und ausgeschaltet wird. Allerdings arbeite ich mit der 13 Stages.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Wenn sich die Größe nicht ändern soll, ist ein Symbol mit einer Transparenz- bzw. Deckkraftkurve (Reiter Deckkraft im Eigenschaftenfenster) am einfachsten umzusetzen.
Ab der Video Vision können sogar Kurven generiert werden, z.B. Sinus- oder Rechteckschwingungen. Das ergibt hübsche Blinkeffekte.
