In einem Projekt möchte ich die Vorlage "Bild vor Bild" nutzen. Da es sich um viele alte Bilder handelt, haben die Bilder unterschiedliche Proportionen und häufig sind ober- oder unterhalb noch Beschriftungen. Die Vorlage zoomt in das Bild und der obere/untere Rand sind abgeschnitten.
Die Option Randabstand habe ich schon auf 0 gesetzt, aber das hat keinen Effekt.
Was mache ich falsch?
Ich könnte Alternativ alle 270 Bilder manuell in der Größe (Manuelle Eingabe, Höhe 70%) verändern, aber das möchte ich vermeiden.
Wenn ich versuche alle Bilder zu markieren und die Option Höhe 70% auf alle Bilder anwende, dann wird die Option auf dem zuletzt markierten Bild angewendet.
Danke für Anregungen
Intelligente Vorlage - Bild vor Bild
Christian
Christian
- gsusenburger
- Superposter
Re: Intelligente Vorlage - Bild vor Bild
Die Option Randabstand wirkt, glaube ich, sich nur auf das "vordere" Bild aus.
Aber interessante Frage. Hänge mich mal dran.
Besten Dank. Gruß Günther Susenburger
Am einfachsten ist m.E. zunächst die Größe eines Bildes zu ändern und diese dann auf die anderen Bilder mit "Eigenschaften übernehmen" zu duplizieren.
Schritt für Schritt:
1) Auswählen des 1. Bildes und Anpassen der Größe
2) Markieren des Bildes und Kopieren (mit rechter Maustaste oder Crtl+C)
3) Markieren aller anderen Bilder, die die gleiche Größe erhalten sollen
4) Rechte Maustaste und Auswählen "Eigenschaften übernehmen
5) Bei den Eigenschaften nur Bewegungspfad anklicken und dann ok
Gerd
_______________________
Gerd
Hallo Gerd,
danke für den Tipp, hat so funktioniert! Wichtig war der Hinweis: "Eigenschaften nur Bewegungspfad" zu übernehmen.
Christian
Christian
Christian
Christian
