[Erledigt] Programmstart - Im Willkommensdialog lassen sich "zuletzt geöffnete Projekte" nicht öffnen
Wenn ich Stages 10 starte und im Willkommensdialog eines meiner zuletzt geöffneten Projekte öffnen will, dann öffnet sich nicht das Projekt sondern es erscheint der Dateiexplorer. Klick auf "Öffnen" öffnet leider nicht das Projekt sondern es geht wieder zurück in den Willkommensdialog. Gleiches Verhalten auch bei Klick auf "Datei - öffnen". Die Projekte lassen sich nicht öffnen :-(
Habe jetzt festgestellt, dass das anscheinend nur bei Projekten auftritt, die auf meinem NAS liegen. Versuche ich Projekte zu öffnen, die auf "normalen" Festplatten liegen, dann klappt es. Kann das sein? Oder woran kann es liegen?
Martin Redlich
Re: Programmstart - Im Willkommensdialog lassen sich "zuletzt geöffnete Projekte" nicht öffnen
Beitrag von Martin Redlich »
Greifen Sie auf das NAS über ein Netlaufwerk zu oder verwenden Sie UNC Pfade?
Netzlaufwerke funktionieren bei mir problemlos, UNC Pfade hingegen nicht (wobei ich mir hier nicht sicher bin, ob diese überhaupt offiziell unterstützt werden - das werde ich abklären)
Hallo Herr Redlich,
der Zugriff erfolgt über Netzlaufwerke und hat bisher auch einwandfrei funktioniert. Es handelt sich um eine Diskstation von Synology. Neuinstallation des Programmes hat nicht geholfen. Habe ein paar Projekte auf das NAS der Fritzbox kopiert, aber auch damit funktioniert das nicht :-(
Edit: habe nun nochmals die Version 10.3.03 installiert, damit funktioniert es mit dem Netzlaufwerk (Synology) und auch mit dem FritzNas einwandfrei!
Martin Redlich
Merkwürdig, weder beim Netzlaufwerk zum Synology NAS noch beim Netzlaufwerk auf einem Windows Server kann ich ein Problem feststellen.
Wenn Sie eine Show öffnen, dann tun sie dies über einen normalen Pfad wie z:\show.ads, richtig? Alternativ wären UNC PFADE z.B. \\synology-server\z\show.ads (das funktioniert tatsächlich nicht mehr).
Martin Redlich hat geschrieben:Wenn Sie eine Show öffnen, dann tun sie dies über einen normalen Pfad wie z:\show.ads, richtig?
Ja, richtig, so mache ich es.
[Erledigt] Re: Programmstart - Im Willkommensdialog lassen sich "zuletzt geöffnete Projekte" nicht öffnen
=D vielen Dank, nach dem Update alles wieder ok :D
