In AVI laufen Bild- u. Tonspur auseinander
vmac
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von vmac »
Da das Beta-Forum nicht mehr betreut wird, hier ein wichtiger Problemfall:
[In Arbeit] In AVI laufen Bild- u. Tonspur stark auseinander
Beitragvon vmac » So Apr 04, 2010 17:43
ich habe eine Diashow von 60 Minuten als AVI produziert.
Hierzu habe ich wieder folgende Parameter verwendet:
viewtopic.php?f=37&t=8954&p=64605&hilit=ffdshow#p64589
Ton- und Bildspur laufen dabei nicht synchron. Mit zunehmender Spieldauer wird die Diskrepanz immer stärker, bis nach 1 Stunde etwa 4-5 Sekunden zusammengekommen sind. Bild läuft schneller als Ton. Das Ergebnis ist natürlich nicht zu gebrauchen... Alle Tondateien sind MP3 mit fixer Bitrate.
Leider kann ich die Diashow wegen ihrer Länge nicht zur Verfügung stellen. Kürzere Ausschnitte bringen auch nichts, weil sich der Fehler addiert. Eine komplette CD möchte ich nicht aus der Hand geben.
Volker
Re: [In Arbeit] In AVI laufen Bild- u. Tonspur stark auseinander
Beitragvon Jens Röhner » Fr Apr 09, 2010 12:06
Hallo Vmac,
danke für den Hinweis, wir werden das überprüfen.
jens.roehner@aquasoft.de
Beitragvon vmac » Mo Apr 26, 2010 7:54
Wann geht es denn wieder mal weiter?
Beitragvon Steffen Binas » Mi Apr 28, 2010 16:15
Problem hat interne ID #3679.
MfG Steffen Binas, AquaSoft
Beitragvon Voenix » So Jun 06, 2010 12:07
Wie sieht es denn mit diesem Thema aus?
Ich kann das nämlich bei mir leider nachvollziehen... AVI-Ausgabe ist daher mit 7.5.03 nicht mehr zu gebrauchen. :cry:
Zuletzt geändert von vmac am Di Jul 13, 2010 19:37, insgesamt 7-mal geändert.
vmac
Beitrag von vmac »
@Voenix:
Hättest Du auch eine Beispieldatei, die Du dem Support von Aquasoft schicken könntest?
Voenix
Re: [In Arbeit #3679] In AVI laufen Bild- u. Tonspur auseinander
Beitrag von Voenix »
Was genau wird denn benötigt?
Das doofe ist, daß man das Problem erst nach einiger Zeit in der AVI bemerkt, also gehen kurze/kleine Beispiel-Dateien nicht.
Das Problem tritt bei mir z.B. mit ffdshow auf, x264 als Codec, Bildverhältnis 3:2, Auflösung im HD-Bereich (1620x1080 oder 1080x720), 25 oder 50 fps, Ton als PCM (44100 Hz, Stereo, 16 Bits, 1411 kBit/s). Mit DIVX ist es aber glaube ich auch passiert.
Ich habe wenig Lust, alles möglich an Einstellungen durchzuprobieren, da das encoding ewig dauert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß die Diashow, die man verwendet, etwas am Ergebnis ändert.
Zur Not nehme ich halt nur noch wmv...
vmac
Beitrag von vmac »
es müßte schon die komplette exportierte Show sein (d.h. ADS-Datei inkl. ungeschützten Bildern und Ton)
Stimmt - die Abweichungen merkt man erst bei längeren Diashowen. Übrigens treten die Abweichungen bei mir auch bei HD-WMV-Dateien auf. Hier dauert die Erstellung weitaus länger als bei HD-AVIs mit ffdshow.
Es wäre schön, wenn Du Aquasoft auch die Beispielshow zur Verfügung stellen könntest.
Danke,
Volker
jschreck
Beitrag von jschreck »
Hi Leute, das passiert auch bei ganz normalem DVD-Export als mpg. Scheint allerdings ein x64-spezifischer Fehler zu sein. Habe das auf meinem 32-bit Rechner rendern lassen (6 Std): alles OK. Die gleiche Show (wirklich nix geändert) auf meinem neuen 64-biter geht zwar um Faktoren schneller (1,5 Std), allerdings mit dem immer größer werdenden Versatz zw. Ton und Video. Könnte auch die Show an AS zur Verfügung stellen, sind allerdings 1,24 GB, das mpg-file nochmal ca. 6 GB.
Also AS: wenn ihr mir eine Upload-Kennung zur Verfügung stellt, dann kann ich euch die Show ab Montag hochladen.
MfG, Jürgen
Jens Röhner
Beitrag von Jens Röhner »
Hallo JSchreck,
eine Beispielshow wäre sehr gut, da wir das Problem hier bisher nicht nachvollziehen können. Wenn es möglich ist, schicken sie uns die Show und eventuell
auch das Video per DVD.
jschreck
werde ich heute abend verpacken und morgen losschicken.
MfG, Jürgen
jschreck
Die Show und das Video sind auf dem Weg.
MfG, Jürgen
Jens Röhner
Danke, wir werden die Beispielshow testen sobald sie da ist.
jschreck
Gibt's schon erste Erkenntnisse?
NfG, Jürgen
vmac
Beitrag von vmac »
Ich habe ebenfalls das Problem, dass bei meinen AVIs und WMVs Ton- und Bildspur auseinanderlaufen.
Vom Support habe ich heute erfahren, dass dieser Fehler anhand der Beispielshow reproduziert werden konnte, aber die genaue Fehleranalyse noch in Arbeit ist.
Ich hoffe, der Fehler wird schnell gefunden und im nächsten Update behoben sein.
Steffen Binas
Beitrag von Steffen Binas »
Das Problem sollte in der aktuellen Version 7.5.04 behoben sein.
vmac
Re: [Erledigt #3679] In AVI laufen Bild- u. Tonspur auseinander
Beitrag von vmac »
Super - da bin ich ja mal gespannt.
Ich hoffe, dass Sie anhand der Beispielshow von ""jschreck" auch meinen berichteten Fehler (s.o.) nachvollziehen und beheben konnten?!
Stefanie Marten
Beitrag von Stefanie Marten »
Bei der Show von jschreck konnte, in der mit 7.5.04 umgewandelten Show, kein Tonversatz mehr festgestellt werden.
Stefanie Marten
AquaSoft Support
Email: support@aquasoft.de
vmac
Beitrag von vmac »
Interessant, dass lt. Versionsgeschichte die Fehlerbehebung unter "Verbesserung" statt "Bug Fix" läuft...
Leider kann ich nicht ausprobieren, ob die Ton- und Bildspur bei meiner Show synchron laufen, da sich die AVI-Erstellung leider mittendrin immer wieder aufhängt.
Ich habe hierzu einen separaten Forumsbeitrag erstellt.
vmac
Re: [#3679] In AVI laufen Bild- u. Tonspur auseinander
Beitrag von vmac »
Leider kann ich nicht bestätigen, dass der Versatz zwischen Ton- und Bildspur behoben ist. Bei meiner Diashow von rd. 60 Minuten laufen sie auch mit der neuen Version 7.5.04 auseinander.
Wenn ich dagegen ein HD-WMV-Video erstelle, laufen Ton und Bild synchron!
Daniel Bärmann
Beitrag von Daniel Bärmann »
Hallo vmac,
das prüfen wir noch mal. Wir konnten aber bei bisherigen Tests keinen Versatz mehr feststellen.
D. Bärmann, Aquasoft
vmac
Beitrag von vmac »
Daniel Bärmann hat geschrieben:Hallo vmac,
Hallo Herr Bärmann,
zwei Unterschiede sind mir zur alten Version noch aufgefallen:
1. nur bei AVI (ffdshow)-Dateien, nicht bei WMV (bereits hier berichtet)
und
2. bei der AVI laufen Ton- und Bildspur nun von Anfang an nicht synchron (und das deutlich!); bei der alten Version hat sich der Unterschied "aufgeschaukelt" und war am Ende besonders bemerkbar.
vmac
Re: In AVI laufen Bild- u. Tonspur auseinander
Beitrag von vmac »
Der Fehler scheint nach ersten Tests mit der Version 7.5.05 grundsätzlich behoben zu sein.
Eine Merkwürdigkeit hierzu habe ich aber gefunden:
Eine mit dem LAME-MP3-Codec erstellte AVI-Datei läuft auf dem PC synchron. Wenn ich diese Datei dann auf dem Philips-Fernseher abspiele, sind Bild- und Tonspur von Anfang an nicht synchron.
Weiterführung des Themas hierzu unter: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php? ... 438#p67668
