es gibt eine Unschönheit beim Abspeichern einer Show. Wenn ich eine Funktion starte, die länger im Hintergrund arbeitet, speziell Thumbnails erneuern und Suchpfad ändern mit vielen Bildern, dann versuche zu speichern kommt das Sternchen unmittelbar wieder, oder schlimmsten Fall stürzt die DS ab. Vorschlag: Entweder wärend der Zeit speichern sperren, oder wenigsten ein Ende der längeren Funktion signalisieren.
Kladdi
Unschönheit beim Speichern einer Show 7.6.0.1
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Re: Unschönheit beim Speichern einer Show 7.6.0.1
Ein ähnliches Verhalten stelle ich fest, wenn ich die Bildlaufleiste zu schnell bewege,kladdi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Kladdi
dann meldet sich das Programm ab.
Nur Fliegen ist schöner
Gruss satsurfer
Gruss satsurfer
Der gleiche Effekt zeigt sich, wenn man große Teile der DS ausschneidet und an anderer Stelle einfügt.
Kladdi
Kladdi
Fehler ist bei 7.6.0.3 immer noch vorhanden. Kann das von anderen Forenten bestätigt werden?
Kladdi
Kladdi
Diesmal kann ich diesen Fehler nicht erzeugen, weder mit 7.6.0.2 noch mit 7.6.0.3kladdi hat geschrieben:Fehler ist bei 7.6.0.3 immer noch vorhanden. Kann das von anderen Forenten bestätigt werden?
Kladdi
Habe alles mögliche provoziert passiert nichts
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
- Martin Redlich
Das das Sternchen erscheint ist vollkommen richtig und kein Fehler im Programm.
Die DiaShow benötigt ja eine Weile um die Thumbnails zu erzeugen und jedes erzeugte Thumbnail ist natürlich eine Änderung an der jeweils geöffneten Show, da diese beim Speichern auch mitgespeichert werden (damit sie nicht jedesmal neu erzeugt werden müssen).
Eine Fehlermeldung oder Abturz konnte ich mit der aktuellen Version nicht reproduzieren auch nicht bei sehr vielen und sehr großen Bildern.
Es bleibt eine Unschönheit, einen Absturz konnte ich nicht mehr provozieren. Man sollte überlegen ob ein Speichervorgang programmäßig zurückgestellt wird bis die Hintergrundaktivität abgeschlossen ist, also umgekehrt wie beim Player.
Kladdi
Kladdi
