GELÖST !!!! Hallo AQUASOFT !? Erbitte Hilfe ! Pixelfehler...
Video-Gockel
Beitrag von Video-Gockel »
Hallo Aquasoft,
nachdem ich hier gesehen habe das Mitarbeiter der Firma Aquasoft antworten erbitte ich um eine Stellungnahme wie es möglich sein kann, ....
...---> http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=28&t=9464
Bitte lesen Sie sich (wenn auch bißchen viel) diesen thread durch und teilen Sie mir mit wie das möglich sein kann.
Zusammengefasst hier meine Frage:
4 Toshiba Modelle, 3 davon komplett NEU !!!
Alle die gleichen Pixelfehler !!! ---> ES KANN ALSO NICHT !!!NUR!!! AM GERÄT LIEGEN; WENN ICH AUCH ZUGEBEN MAG DAS TOSHIBA WOHL EINE SCHLECHTE FEHLERKORREKTUR HAT.
Aber wo kein Fehler, da wäre auch keine Fehlerkorrektur nötig... oder nicht !?
ALSO WORAN LIEGT ES NUN MIT DEN PIXELFEHLERN ? WO LIEGT DER GRUND/URSPRUNG FÜR DESSEN AUFTRETEN ???
Verbatim Rohlinge und Brennen auf 1x, 2x,4x Speed bringt ja alles nichts wie stundenlange Tests der letzten Wochen beschreiben (siehe Thread oben)
ES MUSS DOCH HIER EINEN KOMPETENTEN TECHNIKER/PROGRAMMIERER DER FIRMA AQUASOFT GEBEN DER DIESES PROBLEM KENNT UND DEN URSPRUNG ERKLÄREN KANN!
ODER IST DER FEHLER BEKANNT; KANN NICHT BEHOBEN WERDEN UND WIRD DESHALB TOT GESCHWIEGEN ??
Meine Lösungsidee : Kann es am verwendeten Codec liegen ? Aber wie kann ich den ändern ? wie kann ich dem Programm mitteilen, dass er einen anderen Codec verwenden soll ? Oder geht das gar nicht weil Aquasoft einen eigenen mitbringt ?
Vielen Dank !
Ps.: Ja ich gebe zu ich bin etwas genervt von dem Ganzen. Wochenlange Arbeit an einer DVD mit einer Überraschung für einen Angehörigen wurden durch diese Pixelfehler komplett ruiniert. Der ganze Effekt war im Eimer. Ich habe mir daher geschworen dem Fehler solange nachzugehen bis eine 100% Lösung für ALLE User gefunden ist. Es kann nicht sein, dass ein Neukauf eines DVD Players die einzige Lösung sein kann. Mein Toshiba Rekorder spielt sonst ALLE DVDs ab ohne Probleme. NUR DIE VON AQUASOFT ERSTELLTEN DVDs FUNKTIONIEREN SO GUT WIE NIE PROBLEMFREI !!!!
Zuletzt geändert von Video-Gockel am Mi Aug 04, 2010 3:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hallo AQUASOFT !? Erbitte Hilfe ! Pixelfehler...
Hallo Video-Gockel,
Deine Frage zu den Codecs kann ich beantworten:
Aquasoft bringt absolut keine Codecs mit, sondern verwendet die auf dem Rechner installierten Codecs.
Man kann die vorhandenen Codecs nach Wunsch in AS einstellen. Dazu geht man im Video-Assistenten auf 'Benutzerdefiniertes Video erstellen'. In der nächsten Dialogbox kann man das Videoformat und etwas weiter unten den COdec auswählen.
Du könntest z.B. aus dem Internet ffdshow herunter laden. Dies bringt verschiedene Codecs mit.
Übrigens: Großschrift in einem Post wird in Foren in der Regel als Schreien interpretiert. Demnach hast Du oben ganz schön viel geschrieben.
Video-Gockel
Hallo Joachim,
danke für deine Hilfe. Leider finde ich das nicht.
Ich wähle benutzerdefiniert und klick auf weiter.
Wähle ich dann im folgenden Bild Mpg aus, so kommt dort allerhand (Vorlage, Mpeg-Format, Multiplexer....)
Aber nichts mit Codec.
Braucht man für Mpg keinen Codec ? Weil dann kann das Pixelfehlerproblem daran nicht liegen.
Die vorliegenden Videos wurden in MPG erstellt so dass sie der DVD Player auch lesen kann.
Klicke ich auf Avi habe ich unter Komprimierung eine Auswahl des "Komprimierungsprogramms" so wie Aquasoft das nennt.
Meinst du das ?.... Wenn ja, hoffe ich nur, dass mein Toshiba dann AVI Dateien liest. Wenn nicht müsste ich die avi erst wieder ins dvd format wandeln...
Klick ich auf wmv so kann ich den wmv codec 7, 8 oder 9 auswählen.
Kann WMV ein DVD Player lesen... Ich teste das jetzt mal...
Gibt es also bei MPG keine Codec Auswahl ?
(Sorry wenn die Frage blöd ist, aber da kenn ich mich dann halt eben auch nicht mehr aus...)
Danke
So gut kenne ich mich mit diesem Thema auch nicht aus. Ich habe mich nur soweit damit beschäftigt, bis ich zu meinem gewünschten Ergebnis gekommen bin.
Soweit ich das verstanden habe beschreibt MPEG schon das Format, während AVI nur ein Container ist und verschiedene Formate für Video und Audio enthalten kann. Daher braucht man bei MPEG keinen Codec mehr einzustellen, während man bei AVI den CODEC wählen muss. AVI kann Daten aus verschiedenen Codecs enthalten. Ich gehe davon aus, dass Dein Video-Rekorder den Codec DIVX und/oder H.264 lesen kann. Ich würde es mit AVI und dem Codec DIVX versuchen, dass können anscheinend die meisten Geräte lesen.
Video-Gockel
GELÖST !!! Re: Hallo AQUASOFT !? Erbitte Hilfe ! Pixelfehler
Abschlussbericht:
Wie Steinböcke eben so sind, sie können nicht aufgeben bis sie das Ziel erreicht haben !! :)
Pixelfehler sind nun endgültig und endlich eliminiert !
Mein in den anderen zahlreichen Beiträgen genanntes Toshiba RD XV47 All in One Gerät spielt nun das filmmaterial einwandfrei ab.
Fortlaufende wiederkehrende und insgesamt etwa 30-40 Stunden angedauerte Tests haben folgendes Ergebnis gebracht
Folgende ursprüngliche Vermutungen als Fehlerquelle sind kompletter Schwachsinn:
- Verbatim Rohlinge --> Sinnlos war selber Fehler
- Brenngeschw. auf 2x oder 4x --> sinnlos war selber Fehler
- Anderes Brennprogramm statt direkt aus Aquasoft zu brennen --> Sinnlos war selber Fehler
- Sämtliche unnötigen Programme und Prozesse am PC beenden --> Sinnlos war selber Fehler
- Irgendwelche Veränderungen in der Datenrate KBit/s --> Sinnlos war selber Fehler
- Neuer DVD Brenner für den PC --> Sinnlos war selber Fehler
- Neues IDE/SATA Kabel für den Brenner --> Sinnlos war selber Fehler
An dem zeitpunkt als mir nun den neuen DVD Player (Technostar DVD 2001 R) gekauft hatte und der Fehler damit auch weg war, habe ich schnell einige Tage später festgestellt, das mich diese Lösung nicht zufrieden stellt.
Ich wollte das mein Toshiba Gerät AUCH diese DVDs abspielt, fehlerfrei !!!
Der Neukauf eines Geräts als Fehlerlösung (gerade wo ich feststellte das auch auf den Nachfolgermodellen meines toshiba Geräts RD XV 48, 49 und 50 der selbe Fehler auftritt, Neugeräte .. !!!) war für mich zu unkompetent und daher inakzeptabel.
Jetzt seid ihr neugierig oder ?
--> Der Fehler liegt am schrottigen Mpeg Codec bzw. wird beim Erstellen der Mpg Datei mit eingeschleust.
Zugegeben, ich kann nicht sicher sagen, dass es sich wirklich um einen Fehler handelt, der so auf der DVD vorhanden ist.
Tatsache ist, die selbe DVD funktionierte am neuen DVD Player einwnadfrei und am Toshiba Rekorder nicht. Hier kamen wieder die grünen Artefakte
(Im folgenden wird, wenn ich von MPG spreche, das fertig erstellte DVD-Video-Material gemeint. Aquasoft erstellt ja erst (eben dann wenn man MPG wählt) eine MPG Datei, wandelt diese dann um aufs DVD-Video Format (Audio_TS, Video_TS) und brennt dann die DVD wenn man das wünscht. Alles in einem Vorgang. Also MPG=DVD-Video)
Ich kam also letztendlich zu dem Ergebnis das entweder das MPG Material fehlerhaft ist und mein DVD Player diese fehler ausgleichen kann
ODER
das MPG Material von der Datenmenge her einfach zu groß ist und dies mein Toshiba Gerät nicht verarbeiten kann weil es evtl. zu alt (2,5 Jahre...) bzw. zu langsam dafür ist.
Schließlich hat die MPG Datei fast 2 GB gehabt. Die WMV wiederrum dann nur nicht ganz 500 MB. Auch das aus der WMV erstellte DVD-Vieo Material hatte dann nur etwa 500 MB. Das aus der MPG Datei erstellte DVD-Material (Audio und Video TS), hatte nachwievor um die 2 GB.
LÖSUNG nun:
Der Fehler ist bei mir verschwunden wenn ich statt MPG die WMV Methode auswähle.
Einziges Problem dabei --> WMV kann Aquasoft Diashow nicht ins DVD Format umwandeln und beide Geräte bei mir, sowohl DVD Player als auch der Rekorder können WMV nicht abspielen, was wohl bei den meisten Geräten der Fall ist.
Lösung hierfür:
Das Programm WINAVI (bei mir in der Version 9.0). Hiermit wurde das WMV Material, also die Datei, ins DVD Format mit Audio-TS und Video-TS Ordner umgewandelt, so wie es Aquasoft Diashow mit MPG Dateien kann.
Das fertige DVD Material wurde dann mit nero ganz normal als Video-DVD gebrannt und siehe da,
der Fehler, die Pixelfehler, die grünen Artefakte, alles ist weg !!!!
Eine Anmerkung noch zum Schluss:
Nachdem ich nicht und wahrscheinlich niemals sicher sagen kann ob der MPG-Codec oder die zu große Dateigröße schuld war, kann ich jedem nur empfehlen folgenden folgendes Codec Paket zu verwenden
http://www.netzwelt.de/download/1847-et ... ilter.html
Etymonix Softreel ...
Auf dieser Seite wird auch wunderschön beschrieben das MPEG2 eigentlich ein einziger Rotz ist, der oft zu Fehlern und Problemen führt.
Das Etymonix Teil muss aber registriert werden
, da sonst (bei mir in einem 30 Minuten Video nur 1x für etwa 5 Sekunen) ein Werbebanner eingeblendet wird, welches auf den Registrierungshinweis hindeuten tut. Mich störte das nicht.
Ich kann euch versichern, dass nach Löschen des Kazaa-Lite Codec Packs, Neustart, registry Clean und dann Installation von Etymonix Softreel Codec Pack die Pixelfehler bereits wesentlich weniger waren bei MPG, aber sie waren eben noch immer nicht vollständig verschwunden.
Daher empfehle ich euch allen folgende Kombination um auf Nummer sicher zu gehen.
- notfalls Verbatim Rohlinge (wenn ich auch glaube das es sinnlose Geldverschwendung ist)
- sicherheitshalber trotzdem niedrige Brenngeschwindigkeit
- Sauberes Codec Paket (etymonix bei mir)
- Statt dem MPG-Dreck das WMV Format wählen
- Danach mit dem Programm WINAVI auf das DVD Format wandeln
- Mit Nero brennnen
- Anschauen und glücklich sein !!!
PS1.: Nein die Qualität ist wirklich nicht in Mitleidenschaft gezogen durch das 2malige Wandeln. Absolut sauberes scharfes super Bild auf einem großen Plasma-TV.
Ps2.: Ich habe noch 2 wichtige Programme in Verwendung gehabt
--> "Gspot" zeigt den verwenden codec einer Video-Datei an
--> K-Lite Codec tweak Tool --> Hiermit können fehlerhafte Codecs identifiziert werden und auch einzelne codecs die im System installiert sind deaktiviert oder wieder aktiviert werden.
Ich hoffe ich kann und konnte nun alles Usern dieses Programms endgültig helfen, eine Lösung für die Pixelfehler bieten zu können und hoffe, dass ihr alle nun endlich mehr Spaß an dem Programm habt.
Man sieht sich spätestens dann wenn die Pixelfehler doch wieder auftreten und ich dann mit meinem Rekorder und der DVD nach Potsdam zur Firma Aquasoft fahre.... *Smile* - Ja ich kann hartnäckig sein :) Schließlich bin ich nun seit 07.07.2010 mit diesem Problem beschäftigt gewesen. Also fast 1 Monat aber der Erfolg am Ende zählt.
