weiterhin gravierende Fehler in der 6.1.01
Franky
Beitrag von Franky »
Sehr gespannt hatte ich mir heute die neue Demoversion runtergeladen.
Positiv: Einige Probleme sind behoben, vor allem welche die im Ablauf mit dem DirectX-Player auftauchten, z.B. diese
Leider musste ich weiterhin drei graviende Fehler feststellen.
Das Problem mit Timeline wenn Bildern Sounds zugeordnet sind siehe hier, dabei ist der Fehler mittlerweile am Ende des Threads genau beschrieben.
Weiterhin Fehler bei Erstellen eines Mpegs (auch vermutlich ein Soundproblem) siehe hier
Letzendlich die vielbeschriebene Videoproblematik, die sich m.E. aktuell eher verschechter hat.
So ist die 6er Version für meine Anforderungen noch nicht zu gebrauchen. Sehr schade, werde wohl meine Show in XP5 zu Ende basteln und auf Videos verzichten müssen. :( :(
Da heisst es wohl weiter abwarten, auf die nächsten Updates, das Upgradeangebot für 19,90/39,90 werde ich wohl verstreichen lassen müssen.
Viele Grüße aus Münster
Franky
--XP 5, DS6, DS7 Ultimate, DS8 Ultimate, DS9 Ultimate, DS10 Ultimate, DS11 Ultimate
kladdi
Re: weiterhin gravierende Fehler in der 6.1.01
Beitrag von kladdi »
langsam, aber sicher verliere ich das Vertrauen an Aquasoft. Mit jedem Release kommen neue Fehler hoch. Das mit dem Video mag sicher kompliziert sein, aber das jetzt nicht auf einmal banale Dinge wie das Alphablending plötzlich nicht mehr funktionieren, wirft ein schlechtes Bild auf das Qualitätsmanagment. Es ist eine einzige Schluderei. Wo bleibt die zugesagte Goto-Funktion im Standaloneplayer? So langsam bekommt "Soll ich mein Geld zurück verlangen?" neues Leben.
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
@ kladdi,
ich bin ein wenig irritiert... Gestern Abend ahbe ich noch ausgiebig die Version 6.1.01 getestet. Alphablending gehört quasi zu den Standard-Überblendungen in meinen Shows. Und sie funktionierten. Worauf basiert die Aussage, daß Alphabelnding nun auf einmal nicht mehr funktioniert??? :?:
kladdi
ingenius hat geschrieben:@ kladdi,
Beim Alphablending ergibt sich bei mir erstmalig der Fehler, dass das erste Bild schlagartig ausgeblendet wird, dann kommt das neue Bild langsam hoch. War bei den Vorgängerversionen normal. Show ist unter DS V5 erstellt.
Kladdi
Arnold
Beitrag von Arnold »
stimmt
Gruß Arnold
kladdi
kladdi hat geschrieben: Beim Alphablending ergibt sich bei mir erstmalig der Fehler, dass das erste Bild schlagartig ausgeblendet wird, dann kommt das neue Bild langsam hoch. War bei den Vorgängerversionen normal. Show ist unter DS V5 erstellt.
in Ergänzung zu meinem letzten Beitrag: Auch unter V6 erstellte Shows zeigen diesen Fehler. Der Softwareplayer funktioniert an dieser Stelle einwandfrei. Die Show auf meinem Laptop abgespielt zeigt unter DirectX auch den Fehler.
Habe diesen Fehler an AS gemailt, da im Forum darauf offensichtlich nicht reagiert wird.
Kladdi
kladdi
Arnold hat geschrieben:stimmt
Hallo Arnold,
heißt das, dass der Fehler auch bei Dir auftritt?
Kladdi
Arnold
Hallo Kladdi,
ich hatte das ebenso wie du.
Habe es gerade mit 3 Bilder nochmals probiert.
Nun funktioniert es #-o
Habe aber noch was festgestellt:
bei 'Bild-Überblendung-Anpassen' sind alle deaktiviert.
Man kann/muss alle oder Einzelne ankreuzen.
Vielleicht ist das ein Schritt vorwärts
Gruß Arnold
kladdi
Arnold hat geschrieben:Hallo Kladdi,
Bei mir funktioniert es leider nicht. Alles Andere sollte ist bei mir richtig eingestellt. Irgend etwas hat sich zwischen 6.101 Beta 2 und 6.101 Final geändert.
Kladdi
kladdi
ich bin der Sache mit dem Alphablending auf der Spur. Wenn ich die Show mit der Hand, also vor Ablauf der Verweildauer, weiterschalte tritt der Fehler auf, im "Automatikbetrieb" nicht. Im Softwareplayer läuft alles wie vorher gewohnt.
Kladdi
Hallo kladdi,
klingt danach, als ob das Bild im Speicher noch nicht zur Verfügung stünde, wenn Du es manuell weiterschaltest. Experimentiere doch mal mit der Intelliload-Zeit.
Aquasoft Stages 2025 64bit
kladdi
KlaWeLi hat geschrieben:Hallo kladdi,
das habe ich schon ausprobiert, hilft nicht. Siehe auch: Softwareplayer funktioniert. Außerdem würde dann nicht das Folgebild ordentlich eingeblendet werden, sondern schlagartig kommen, der Effekt ist bekannt.
Kladdi
Franky
Eine Erfolgsmeldung zwischendurch.
Franky hat geschrieben: Das Problem mit Timeline wenn Bildern Sounds zugeordnet sind siehe hier, dabei ist der Fehler mittlerweile am Ende des Threads genau beschrieben.
Der Fehler wurde von AS endlich gefunden und wird im nächsten Update behoben. =D =D
Franky
